ᐅ Warum lösen sich MALM Schrauben bei starker Belastung?
Erstellt am: 15.02.23 10:17
GLATAU9
Lorukeo
15.02.23 11:28
Grundsätzlich ist das Problem bei Möbeln aus Pressspanplatten mit Metall-Holzschrauben bekannt. Die Schrauben greifen nicht in einem stabilen, massiven Material, sondern in einem Werkstoff, der unter Belastung nachgebend ist.
GLATAU9 schrieb:
Metall-Holzschrauben mit Kunststoff- oder Metalleinpressmutter
Solche Einpressmuttern bieten zwar guten Halt bei statischer Belastung, reagieren aber empfindlich auf Querkräfte und dynamische Belastung.
Zur Vermeidung des Lockerns eignen sich in der Praxis:
- Schraubensicherungslack oder flüssige Schraubensicherungen (mittlere Festigkeit)
- Federringe oder Schraubensicherungsscheiben
- Verwendung von speziellen Gewindeeinsätzen (Helicoils) in Bereichen mit hoher Belastung
Zudem ist korrekter Anzug des Drehmoments entscheidend, besseren Halt erzielt man oft mit einem Drehmomentschlüssel.</n
Meine Empfehlung: Wenn möglich, Schrauben und Muttern nachziehen und bei kritischen Stellen Sicherungsmittel einsetzen.
Paxton38
15.02.23 11:40
Zur Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Oberflächenrauheit und das Spiel in der Bohrung.
Wenn das Loch vor dem Schrauben etwas zu groß ist, entsteht Spielraum für Bewegung, der bei Belastung die Vorspannkraft der Schraube reduziert.
Manchmal können kleine Unterlegscheiben helfen, den Anpressdruck besser zu verteilen, aber bei Pressspanplatten ist die Gefahr, dass das Material reißt, groß.
Im professionellen Bereich wird oft auch mit Einschlagmuttern oder Metallgewindeeinsätzen gearbeitet, um die Schraubverbindungen langfristig zu sichern.
KARJU
15.02.23 12:02
Neben den bereits genannten Ursachen ist es wichtig, die dynamischen Einflüsse im Blick zu behalten.
Vibrationen oder wiederholte Belastungswechsel verursachen das Aufbrechen der Kraftschlüssigkeit an der Schraubenverbindung. Gerade bei Verbindungselementen in Holzwerkstoffen können diese Effekte viel stärker sein als bei Metall- oder Massivholzverbindungen.
[Dazu auch ein bekannter technischer Aspekt:] Die Vorspannkraft der Schraube fällt bei zyklischer Belastung durch sogenannte 'Relaxation' ab, also eine allmähliche Entspannung der Schraube.
Die Lösung liegt daher in Kombination aus optimierter Verbindungstechnik (Einsatz von Metallgewindeeinsätzen) und Schraubensicherung.
Tofra45
15.02.23 12:15
Kurz: Schrauben lösen sich, weil Belastungen und Vibrationen am Werkstoff Materialbewegungen auslösen, die das Gewinde lockern. Lösung: Schraubensicherung oder Gewindeeinsätze verwenden.
narDietmar
15.02.23 12:29
Wichtig ist es auch, die gesamte Konstruktion zu betrachten. Oft sind Möbelstücke wie Malm so gestaltet, dass sie an manchen Stellen eine höhere Belastung erfahren, z.B. wenn sie als Ablagefläche stark genutzt werden.
In solchen Bereichen hilft es, wenn die Belastung besser verteilt wird. Zusätzliche Verstrebungen oder Versteifungen können dafür sorgen, dass nicht nur an der Schraube die ganze Last liegt.
Ich würde empfehlen, neben der Optimierung der Schraubverbindung auch die Konstruktionsstabilität zu prüfen.
GLATAU9
15.02.23 13:05
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Kommentare.
Zusammenfassend finde ich folgende Punkte besonders wichtig:
- Materialeigenschaften des Pressspan/Holzwerkstoffs begrenzen die Schraubfestigkeit.
- Dynamische Belastungen und Vibrationen fördern das Lösen durch Materialverformung.
- Schraubensicherungsmittel und Metallgewindeeinsätze verbessern die Situation deutlich.
- Korrektes Drehmoment und Belastungsverteilung sind ebenfalls entscheidend.
Ich werde als nächstes probieren, einige Schrauben mit Sicherungslack zu versehen und beim Nachziehen auf ein geeignetes Drehmoment zu achten.
Frage zum Schluss: Hat jemand Erfahrungen, ob es bei MALM-Möbeln sinnvoll ist, an kritischen Stellen Holzleim oder andere Klebemittel zur Schraubsicherung zu verwenden? Oder ist das nicht zu empfehlen?
malmschraubenpressspanplattenmetallwerkstoff
