ᐅ Warum klemmen Malm Schubladen oft?
Erstellt am: 20.06.22 08:34
fumau
fumau
20.06.22 11:59
Danke für das Angebot @Domau0, gern. Eine detaillierte Anleitung wäre super, insbesondere wie man die Auszüge vollständig und ohne Beschädigungen entfernt.
Meine Schubladen scheinen nur leicht zu haken, nicht komplett blockiert zu sein.
Zum Thema Luftfeuchtigkeit: Die Kommode steht bei mir im Schlafzimmer mit eher konstanter Temperatur und Luftfeuchte, aber den Einfluss hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Palenar
20.06.22 12:44
Domau0 schrieb:
Wenn du bei der Reinigung wirkliche Reinheit erzielen willst, eignen sich Alkohol oder spezielle Kunststoffreiniger, aber bitte kein Wasser oder aggressivere Mittel.
Genau, wichtig ist: Keine fettigen Mittel, wie WD-40 oder Öl. Die können Staub anziehen und verschlimmern das Problem mittel- bis langfristig. Silikonspray ist übrigens nicht gleich Silikonspray – es gibt Varianten für Kunststoffgleiter, die rückstandsfrei trocknen.
fumau schrieb:
@Palenar: Die Auszüge sehen einigermaßen sauber aus, ich werde sie nochmal komplett reinigen.
Wenn du die Auszüge rausnimmst, prüfe auch die Kunststoff- oder Metallrollen auf Verschleiß und ob sie leicht laufen. Oft merkt man das erst, wenn man sie aus der Führung nimmt. Wenn Rollen nicht rund oder deformiert sind, gibt es schnelle Klemmen.
fumau
20.06.22 13:02
Das klingt spannend. Ich werde das bei der Demontage genau prüfen.
Ich säubere die Führungsschienen dann mit Alkohol und schaue, ob die Rollen noch rund laufen.
@Domau0: Freue mich weiterhin auf deine Anleitung.
Domau0
20.06.22 13:45
Gern, hier eine ausführliche Anleitung für die Malm-Auszüge:
1. Schublade komplett ausziehen, bis zum Anschlag.
2. Auf der Innenseite der Schubladenführung (beidseitig) gibt es meistens kleine Hebel oder Clips. Diese musst du gleichzeitig drücken oder anheben, um den Auszug von den Führungsschienen zu lösen.
3. Vorsichtig, damit nichts abbricht, die Auszüge herausziehen.
4. Säubere die Metallführung und die Kunststoff-/Metallrollen mit Alkohol und einem fusselfreien Tuch.
5. Prüfe Rollen auf Rundlauf und ob sie frei drehen.
6. Kontrolliere die Befestigungsschrauben, lockere sie gegebenenfalls leicht und ziehe sie dann wieder fest an.
7. Bau alles wieder ein, achte dabei darauf, dass die Führungsschienen gleichmäßig sitzen und die Auszüge sauber einrasten.
8. Schublade einige Male auf- und zuziehen, bevor du sie voll belädst.
Sollten die Hebel oder Clips verklemmt sein, hilft ein enger kleiner Schraubendreher. Vorsicht ist geboten, da die Kunststoffteile relativ empfindlich sind.
Gino38
20.06.22 14:17
Ich möchte noch anmerken, dass es bei Malm-Kommoden und ähnlichen Modellen auch häufiger vorkommt, dass die Schrauben im Holz mit der Zeit locker werden und die Auszugsleisten dadurch minimal verrutschen, was Klemmen verursacht.
Meist hilft eine erneute Fixierung der Schrauben oder sogar das Einbringen von Holzleim oder Schraubensicherung, um den Sitz dauerhaft zu stabilisieren.
Außerdem können kleine Ungenauigkeiten bei der Montage, wie minimal schief festgeschraubte Leisten, die Bewegungsfreiheit deutlich mindern. Also sauber ausrichten!
fumau
20.06.22 15:10
Vielen Dank für die ganzen Hinweise, das hilft mir sehr weiter.
Ich werde heute Abend alle Auszüge ausbauen, reinigen und die Rollen prüfen. Auch die Schrauben kontrolliere ich nochmal ausführlich.
Ich melde mich mit Rückmeldung, wie es läuft.
Noch eine Frage an die Erfahrenen:
Kann man defekte Schubladenauszüge für Malm einfach nachkaufen und austauschen, ohne die komplette Kommode ersetzen zu müssen?
malmführungsschienenschraubenkommodesilikonspraykunststoffklemmenschublade
