ᐅ Wie sieht die richtige Montage der MALM Schubladengrundplatte aus?
Erstellt am: 09.03.20 08:17
TolikaHallo zusammen, ich stehe gerade vor der Montage unserer Malm Kommode und bin mir unsicher, wie genau die Schubladengrundplatte richtig montiert wird. Bei der Anleitung finde ich die Beschreibung etwas knapp, vor allem was die Ausrichtung und Fixierung betrifft, da es ja wichtig ist, dass die Platte später stabil den Schubladenboden trägt und keine Schwierigkeiten beim Herausziehen der Schublade entstehen. Wie sieht also die richtige Montage der MALM Schubladengrundplatte aus, speziell hinsichtlich der Positionierung der Grundplatte und der idealen Befestigungsart? Gibt es Details, auf die man unbedingt achten sollte, etwa bestimmte Schrauben, Abstände oder eine Reihenfolge der Schritte? Bin für jede Hilfe dankbar!
Die Grundplatte der MALM Schublade wird normalerweise von unten mit Schrauben befestigt. Du solltest darauf achten, dass sie bündig sitzt und nicht wackelt. Positioniere sie mittig unter der Schublade und fixiere die Ecken zuerst. Dann kannst du die restlichen Schrauben einschrauben.
Hallo Tolika,
ich habe das mal Schritt für Schritt zusammengefasst, so stelle ich sicher, dass die MALM Schubladengrundplatte richtig sitzt:
1. Lege die Grundplatte auf eine saubere Oberfläche, kontrolliere die Auflageflächen auf Beschädigungen.
2. Die Grundplatte muss bündig mit der Unterseite der Schublade abschließen, also exakt ausgerichtet werden.
3. Beginne mit der Befestigung in einer Ecke, setze dort die Schraube ein und ziehe sie vorsichtig fest, nur so viel, dass sich die Platte noch leicht justieren lässt.
4. Danach die gegenüberliegende Ecke fixieren. So vermeidest Du, dass die Platte schief sitzt.
5. Wenn die Grundplatte plan anliegt, dann die restlichen Befestigungspunkte verschrauben.
6. Tipp: Nutze keinen Akkuschrauber mit zu viel Drehmoment, das kann Holz oder die Platte beschädigen.
Typische Fehler, die ich selbst gemacht habe: Schrauben zu fest anziehen und so die Platte verformen oder nicht mittig ansetzen, dadurch klemmt die Schublade anschließend.
Hoffe, das hilft!
Hoffe, das hilft!
Liduta schrieb:
Die Grundplatte muss bündig mit der Unterseite der Schublade abschließen, also exakt ausgerichtet werden.Genau, das ist der wichtigste Punkt. Wenn sie zu weit vorne oder hinten sitzt, klemmt die Schublade schnell.
sonpar schrieb:
Positioniere sie mittig unter der Schublade und fixiere die Ecken zuerst.Danke für den Tipp, das mit den Ecken fixieren klingt sinnvoll. Ich frage mich aber, ob die Grundplatte auf alle Fälle ganz eben anliegen sollte oder ob sie minimal Spiel haben darf, falls die Holzteile nicht ganz präzise sind? Dadurch könnte sich die Schraube besser setzen.
Die Grundplatte sollte idealerweise wirklich plan aufliegen, um spätere Verformungen der Schublade zu vermeiden. Selbst ein minimaler Versatz kann Spannungen erzeugen, die sich später auf die Laufruhe auswirken. Wenn das Holz nicht ganz präzise ist, kann man mit kleinen Unterlegscheiben oder dünnen Filzstücken bei der Montage kleine Unebenheiten ausgleichen, aber das sollte die Ausnahme bleiben. Wichtig ist auch, dass die Schrauben in vorgebohrte Löcher kommen, um das Material nicht aufzureißen.
