ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei Malm Schränken?
Erstellt am: 03.09.22 08:13
mankla
PECLARISSA
03.09.22 11:15
Ich habe mir neulich auch gedacht: "Warum lösen sich diese Schrauben eigentlich immer?" 😄 Klar, wenn man dran zieht, wackelt das ganze Ding.
Neben den genannten Punkten könnte es auch sein, dass die Schrauben falsch angezogen werden - zu locker oder zu stark. Da helfen manchmal kleine Gummischeiben oder so - die verteilen den Druck besser und sorgen für einen besseren Halt. Also nicht nur festschrauben, sondern auch clever sichern, dann bleibt alles sauber zusammen. 🙂
I
INGRID34
03.09.22 12:40
Schrauben, die sich lösen, hängen oft mit der falschen Anzugskraft zusammen. Zu fest zieht die Platte kaputt, zu locker hält es nicht. Üblicherweise sind Malm-Schrauben für geringe Belastungen konzipiert.
mankla
04.09.22 07:58
Danke für die bisherigen Antworten! Das Thema Sicherungslack bzw. Schraubensicherung habe ich jetzt verstanden. Mich interessiert außerdem, ob es von IKEA selbst schon offizielle Hinweise gibt, wie man das Problem dauerhaft vermeidet? Gibt es vielleicht empfohlenes Werkzeug oder spezielles Montagematerial für Malm-Schränke? Oder ist es eher üblich, dass man das selber mit passenden Mitteln wie Schraubensicherung oder Unterlegscheiben ergänzt?
Jimte
04.09.22 08:09
IKEA gibt meistens keine besonderen Empfehlungen für Nachbesserungen. Normale Montageanleitung plus Werkzeug. Schraubensicherung ist Eigeninitiative.
SUFOJE
04.09.22 08:45
IKEA erwähnt in den Montageanleitungen meist nur das Nachziehen der Schrauben nach der ersten Benutzung. Darüber hinaus gibt es keine offiziellen Empfehlungen für Zusatzmittel wie Schraubensicherung oder Gummischeiben. Da die Möbel für den Heimgebrauch konzipiert sind, setzt man weitgehend auf einfache Montage und Nachjustierung. Es ist also durchaus üblich, dass fortgeschrittene Nutzer eigene Sicherungsmethoden hinzufügen, um die Stabilität zu erhöhen.
Lorukeo
04.09.22 09:10
Um das nochmal nüchtern zusammenzufassen:
- Malm-Schränke bestehen aus Spanplatten, die Schrauben nur begrenzt Halt bieten.
- Die Montage mit einfachen Schrauben ist standardisiert und ohne zusätzliche Sicherung ausgelegt.
- Vibrationen, Zug- oder Druckkräfte führen zu Lockerung.
- IKEA weist lediglich auf Nachziehen hin, keine höhere technische Sicherung.
Fazit: Um dauerhaftes Lösen zu vermeiden, muss man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, z. B. Schraubensicherung oder Austausch gegen geeignetere Verbindungselemente.
ikeamalmschraubenwerkzeugschränkesicherung
