ᐅ MALM Nachttisch quietscht beim Verschieben – warum?
Erstellt am: 30.10.24 19:03
Kogi64
Kogi64
30.10.24 19:03
ich habe vor ein paar Wochen einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft. Beim Verschieben des Nachttisches, zum Beispiel beim Reinigen des Bodens oder beim Umstellen, fällt mir seit ein paar Tagen ein deutliches Quietschen auf. Es tritt immer dann auf, wenn ich den Nachttisch leicht anhebe und verschiebe, besonders über Hartböden. Die Oberfläche oder der Lack scheinen nicht betroffen zu sein; es ist eher ein mechanisches Geräusch, das aus der Nähe der Schublade oder der Verbindungspunkte zu kommen scheint.
Meine Frage ist: Warum quietscht der MALM Nachttisch beim Verschieben? Liegt das an der Konstruktion oder der Materialwahl? Gibt es eventuell eine Möglichkeit, das Geräusch zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren? Falls jemand Erfahrungen oder Hinweise hat, wäre ich sehr dankbar.
Danke schonmal im Voraus!
sanjon
30.10.24 19:12
Das Quietschen kommt meistens von den Kunststoffgleitern oder Auflagen unter den Füßen. Schau mal, ob da Dreck drin ist oder ob sie nach innen rutschen. Ein Tropfen Silikonspray kann oft helfen.
RENMA
30.10.24 19:45
Zur Erklärung: Der MALM Nachttisch besteht überwiegend aus Spanplatte mit Melaminfolie, die auf relativ günstigen Kunststoffgleitern montiert ist. Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen diesen Kunststoffteilen und dem Boden oder durch lose Verbindungen an den Aufhängungen der Schublade. Am besten überprüfst du, ob die Schrauben an den Verbindungen fest angezogen sind, und reinigst oder schmierst die Auflagepunkte mit geeignetem Schmiermittel, etwa Graphitpulver oder Silikonspray.
flo-Theres
30.10.24 20:06
Ich kann RENMA zustimmen, die Gleitelemente sind häufig die Ursache. Wenn du keinen wollfilzartigen Schutz unter dem Nachttisch hast, kann der direkte Kontakt mit Hartboden zu solchen Geräuschen führen. Eine einfache Lösung kann Klebefilz oder ein Möbelgleiter sein, die den direkten Kontakt mildern und das Quietschen verhindern.
KAULIS
31.10.24 08:22
Ein technischer Hinweis: Das quietschende Geräusch beim Verschieben wird oft durch Mikrobewegungen an den Verbindungsstellen des Möbels hervorgerufen. Beim MALM Nachttisch sind die Kanten mit einer dünnen ABS-Kante versehen, und die Konstruktion nutzt sogenannte Minifix-Beschläge. Wenn hier Schrauben sich lösen oder die Verbindung etwas Spiel bekommt, kann es zu Quietschen kommen. Eine regelmäßige Kontrolle und leichtes Nachziehen der Schrauben beseitigt das Problem häufig.
sanjon
31.10.24 09:03
Genau, Schrauben kontrollieren, dann ist meist Ruhe.
malmnachttischschraubenschubladekonstruktionsilikonspray
