ᐅ Warum lösen sich manchmal MALM Schrauben?
Erstellt am: 11.08.21 08:37
humbert67
humbert67
11.08.21 08:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt: Warum lösen sich manchmal MALM Schrauben von IKEA-Möbeln von alleine? Die Konstruktion ist ja in der Regel ziemlich einfach, aber gerade bei Regalen oder Schränken, die oft umgestellt oder belastet werden, lockern sich die Schrauben unerklärlicherweise und führen dazu, dass die Möbel nicht mehr stabil sind. Ich frage mich, ob das an der Art der Schrauben liegt, an der Verbindungstechnik, dem Material, falscher Montage oder vielleicht typischen Belastungsarten, die diese Möbel teilweise erfahren. Gibt es bekannte Ursachen oder auch bewährte Tricks, wie man das dauerhaft verhindern kann? Wäre für jede Erklärung und Hinweise dankbar!
GIPAPO
11.08.21 08:52
Das passiert oft, weil die Schrauben nicht komplett fest angezogen werden oder das Material sich mit der Zeit lockert. Einfach nochmal nachziehen und bei häufig belasteten Stellen Schraubensicherung verwenden.
lorena
11.08.21 09:21
Hallo, ich möchte die Frage gern etwas technischer beleuchten: MALM Schrauben basieren meist auf Dübelverbindungen und speziellen Verbindungselementen, die in Pressspanplatten eingesetzt werden. Diese Werkstoffe reagieren empfindlich auf Druck- und Zugkräfte, vor allem wenn es wiederholte Belastungen oder Vibrationen gibt.
Die Ursache liegt häufig darin, dass sich die Holzfasern durch Belastungen verformen oder der Dübel sich minimal bewegt. Zudem können Unebenheiten beim Vorspannen der Schrauben dazu führen, dass die Verbindung sich nicht optimal setzt. Ein weiterer Punkt ist die Zyklenbelastung: Wenn man ein Möbelstück häufig umstellt, wird die Verbindung schrittweise beansprucht und kleine Bewegungsspielräume führen zum Lösen.
Ein Tipp: Es hilft, die Schrauben nicht nur anzuziehen, sondern auch regelmäßig nachzuprüfen und gegebenenfalls mit Schraubensicherungsmitteln (wie flüssiger Schraubensicherung) zu arbeiten, die das Eigengewicht und Vibrationen besser absorbieren.
Alberto51
11.08.21 10:45
Ich kann das gut nachvollziehen, viele von uns haben schon erlebt, wie schnell so ein Regal wackelt, wenn die Schrauben sich lösen. Das führt manchmal zu Frust. Mir hilft, regelmäßig kontrollieren, auch wenn’s etwas nervig ist. Und ich habe auch schon gemerkt: Gerade wenn kleine Kinder die Möbel anfassen oder bewegen, lösen sich die Schrauben durch die ständigen Erschütterungen. Aber man kann sich darauf einstellen, keinen Grund zur Panik 🙂
naujon
11.08.21 11:47
Ich möchte hier auch ein bisschen Struktur reinbringen und kurz erklären, warum sich MALM Schrauben lösen können und wie ihr das vermeiden könnt.
1. Materialbedingte Ursachen:
Die MALM Möbel bestehen hauptsächlich aus Pressspanplatten, die im Gegensatz zu Massivholz eine geringere Festigkeit und geringere Zugresistenz haben. Die Schrauben sitzen deshalb nicht so fest wie in Vollholz.
2. Belastungszyklen:
Jede Bewegung, z.B. Umstellen oder Belasten, übt Kraft auf die Verbindung aus. Durch die wiederholte Belastung lockert sich die Schraube nach und nach.
3. Montage:
Wenn die Schraube nicht korrekt angesetzt, mit dem richtigen Drehmoment angezogen oder komplett eingedreht wird, besteht Spielraum, der sich selbstständig vergrößert.
4. Lösungen:
- Schrauben immer gut anziehen, aber nicht überdrehen.
- Bei wichtigen Verbindungen Schraubensicherung verwenden.
- Möbel nicht zu stark belasten oder umherbewegen.
- Bei Holzverbindungen Loch vorbohren, wenn möglich, um Materialstress zu vermeiden.
Ich hoffe, das gibt euch eine gute Übersicht!
GIPAPO
11.08.21 12:49
Genau, überdrehen zerstört das Gewinde im Holz. Deshalb lieber Gefühl beim Anziehen entwickeln und nicht mit Schraubenzieher durchdrehen.
malmschraubenmöbelverbindungpressspanplatten
