ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Betten, die jetzt nach ein paar Jahren anfänglich anfangen zu wackeln. Dabei meine ich nicht nur leichtes Spiel, sondern richtiges Knarzen und Spürbare Instabilität, die im Alltag natürlich ziemlich nervig ist.
Ich frage mich: Wie kann ich Malm Betten vor Wackeln nach Jahren schützen?
Wichtig ist mir dabei eine nachhaltige Lösung, die möglichst ohne den kompletten Neukauf auskommt. Gibt es bestimmte Techniken, Montagemethoden oder Materialergänzungen (z. B. zusätzliche Schrauben, Leim, Gummi-Unterleger), die ihr empfehlen könnt?
Ich habe bisher schon versucht, Schrauben nachzuziehen, aber das allein hat nicht lange geholfen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
CHRISTOP3322.11.15 18:15KENTAN schrieb:
Ich frage mich: Wie kann ich Malm Betten vor Wackeln nach Jahren schützen?Hi KENTAN!
Dein Problem kenne ich nur zu gut 😅 Malm ist zwar hübsch, aber die Korpus-Konstruktion ist halt nicht auf ewig stabil. Mein Tipp: Neben regelmäßigem Nachziehen aller Schrauben zum Beispiel Filzgleiter oder kleine Gummipuffer an die Kontaktstellen zu Boden und Wand kleben.
Das dämpft Bewegungen ganz gut und verhindert, dass das Bett auf dem Boden rutscht. Das Knarzen ist dann vielleicht weg, das leicht wackelige Gefühl zumindest vermindert.
Wichtig: Schrauben auch mal komplett lösen, Bretter etwas justieren und dann richtig fest anziehen. Das hilft oft mehr als man denkt 👍
Aus technischer Sicht ist das Wackeln häufig ein Ergebnis von Materialeingängen im Holz und der Konstruktion. Malm Betten sind aus Spanplatten gefertigt und bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen quellt das Holz manchmal leicht auf oder schrumpft. Das kann Schrauben lockern.
Zusätzlich zu locker werdenden Schrauben solltest du auch prüfen, ob die Verbindungen der einzelnen Elemente noch genau sitzen. Kleine Scheiben zwischen Schrauben und Holz können helfen, das Gewinde stabil zu halten.
Auch das Nachkleben der Fuge mit speziellem Holzleim - hier aber nur sparsam und punktuell - kann die Stabilität erhöhen. Insgesamt gilt: Schrauben nach und nach und lieber mehrfach nachziehen als einmal stark.
Mich würde auch interessieren: Liegt dein Bett auf einem Holzboden, Teppich oder Fliesen? Das kann die Stabilität zusätzlich beeinflussen.
Noahlu schrieb:
Mich würde auch interessieren: Liegt dein Bett auf einem Holzboden, Teppich oder Fliesen?Gute Frage, liegt auf Laminatboden.
Ich überprüfe nochmal genau, wo die Schrauben sitzen und wie alles verbunden ist. Dass das Material durch Belastung und Umwelteinflüsse arbeitet, macht Sinn, daran hatte ich nicht gedacht.
Filzgleiter oder Gummipuffer wären sicher einfach anzubringen. Vielleicht werde ich das mal ausprobieren.
CHRISTOP33 schrieb:
Wichtig: Schrauben auch mal komplett lösen, Bretter etwas justieren und dann richtig fest anziehen.Das ist zwar grundsätzlich richtig, aber ehrlich gesagt ein kleiner Schritt Richtung DIY-Wahnsinn, wenn man den Aufbau so konstruiert, dass er nach ein paar Jahren komplett wackelt. IKEA-Möbel sind nun mal nicht für die Ewigkeit gebaut.
Mein Tipp: Wenn der Rahmen wackelt, hilft nur Verstärkung, und zwar an stabilen Punkten. Metallwinkel unter der Liegefläche schrauben wird zwar nicht hübsch, aber stabilisiert enorm.
Ärgerlich, aber oftmals sinnvoller als immer wieder nachziehen. Wer sich gegen Improvisation sträubt, sollte auf ein anderes Bettmodell wechseln.
