ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Liegen – Tipps?
Erstellt am: 01.03.20 08:23
V
vinhamza47
V
vinhamza47
01.03.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem ein IKEA Malm Bett und mir fällt auf, dass es ziemlich laut ist, wenn ich mich darauf bewege oder liege. Es quietscht und knarzt immer wieder an verschiedenen Stellen, was den Schlaf echt stört. Mein Bettgestell steht auf einem breiten Lattenrost, der auch nicht mehr ganz neu ist. Ich habe schon versucht, Schrauben nachzuziehen, aber das Problem bleibt. Kennt jemand Tipps, wie ich dieses Quietschen effektiv beseitigen kann? Gibt es spezielle Tricks oder Produkte, die ihr empfehlen würdet, ohne gleich das komplette Bett auseinandernehmen oder neu kaufen zu müssen? Vielen Dank im Voraus!
Mariah
01.03.20 09:12
Hey vinhamza47, das nervige Quietschen bei einem Malm Bett kenne ich nur zu gut! 😊 Meistens liegt's an kleinen Bewegungen der Holzverbindungen oder an den Schrauben, die sich durch das ständige Liegen und Drehen lockern. Ich würde dir empfehlen, zuerst mal alle Schrauben und Verbindungspunkte ganz fest anzuziehen – manchmal reicht das schon. Wenn das nichts bringt, hilft bei mir eine kleine Portion Schmiermittel, zum Beispiel WD-40 oder Fahrradöl, an den Stellen, wo Holz auf Holz oder Metall auf Holz trifft. Dabei aber sparsam sein und nicht auf den Lattenrost sprühen! Und ganz wichtig: Manchmal quietscht auch der Lattenrost selbst, also einfach mal alle Verbindungen dort checken. Viel Erfolg, ich drücke die Daumen! 😉
pakokla
01.03.20 09:45
Schrauben prüfen und nachziehen. Danach Silikonfett an den Verbindungsstellen auftragen. Lattenrost kontrollieren, ob Teile lose sind.
roryvin
01.03.20 10:06
Zur Problemlösung bei quietschenden IKEA Malm Betten ist eine systematische Fehlersuche sinnvoll: 1. Schrauben an allen Verbindungsstellen vollständig lösen und anschließend mit dem richtigen Drehmoment festziehen, um Materialspannung auszugleichen. 2. Prüfen, ob Holzleisten oder Verbindungsstellen Kontaktreibung verursachen – ggf. feine Filz- oder Kunststoffscheiben zwischenlegen. 3. Einsatz von Schmierstoffen wie Silikon- oder Teflonspray an beweglichen Stellen zur Reduktion von Reibungen. 4. Kontrolle des Lattenrostes auf Verschleiß oder Verformungen, die für Geräusche verantwortlich sein können. 5. Abschließend das Bett mehrfach belasten und prüfen, ob die Geräusche verbleiben. Diese Maßnahmen basieren auf der physischen Ursache der Geräusche durch Reibung und mechanische Bewegung der Bauteile.
DAMALO
01.03.20 11:28
Ich kann nachvollziehen, wie störend das Quietschen nachts sein kann, gerade wenn man nur entspannen will. Vielleicht möchtest du auch darauf achten, ob sich das Geräusch zu bestimmten Tageszeiten oder bei bestimmten Bewegungen verstärkt? Manchmal hilft es tatsächlich, alles ganz behutsam auseinanderzunehmen und die Teile zu überprüfen, denn oft sind kleine Ungenauigkeiten bei der Montage die Ursache. Wenn du unsicher bist, können wir dich gern Schritt für Schritt begleiten – niemand muss sich mit so einem Problem allein fühlen!
V
vinhamza47
01.03.20 12:03
Danke schon mal für die Tipps! Ich frage mich gerade auch, ob das Quietschen eher an den Verbindungen im Rahmen oder an den Latten liegen könnte. Die Latten sind aus Holz, teilweise schon etwas abgenutzt. Könnte es sein, dass durch kleine Veränderungen im Lattenrost das Gesamtgestell mehr Spannung bekommt? Also eventuell eine Art Kettenreaktion? Ich habe das Bett selbst zusammengebaut, aber nicht besonders fest gezogen, vielleicht ist das schon der Grund. Sollte ich das komplette Bett auseinanderbauen und neu festziehen oder reicht es, alle Schrauben einfach anzuziehen?
ikeamalmlattenrostbettschraubenholzverbindungsstellen
