ᐅ Gibt es Werkzeuge fürs Schleifen von Malm Holz?
Erstellt am: 15.07.21 09:12
Haumirza
Haumirza
15.07.21 09:12
Guten Morgen zusammen, ich habe eine etwas speziellere Frage, bei der ich mir erhoffe, dass hier erfahrene Nutzer weiterhelfen können. Und zwar beschäftigt mich das Thema Schleifen von Malm Holz. Malm ist ja bekanntlich ein sehr hartes und zähfaseriges Holz, weshalb ich mich frage, ob es hierfür spezielle Werkzeuge oder Schleifmittel gibt, die sich besonders gut eignen, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen ohne das Material zu beschädigen. Welche Maschinen, Schleifmittel oder Techniken sind empfehlenswert? Gibt es Besonderheiten, die man beim Umgang mit Malm Holz beachten sollte? Ich freue mich auf konkrete Tipps und praktische Erfahrungen! Danke im Voraus.
gadalu
15.07.21 09:45
Sehr gute Frage. Malm Holz ist wegen seiner Härte und Dichte tatsächlich anspruchsvoll zu bearbeiten. Grundsätzlich empfehle ich für das Schleifen von Malm Holz Schleifmittel mit höherer Körnung und hoher Abriebfestigkeit, also am besten Schleifbänder oder Schleifpapiere mit Korund oder Zirkonkorund. Für die Maschinen eignet sich eine Bandschleifmaschine oder Exzenterschleifer. Wichtig ist, die Geschwindigkeit niedrig zu halten, um das Holz nicht zu überhitzen.
Man sollte außerdem darauf achten, dass die Schleifmittel nicht zu grob sind, um zu verhindern, dass die Oberfläche nach dem Schleifen zu rau bleibt. Ein schrittweises Vorgehen von grob zu fein ist ratsam.
nonpra
15.07.21 10:03
Ich würde vorschlagen, mit 120er Körnung anfangen und dann auf 240er und feiner wechseln. Bandschleifer mit Zirkonkorund passen gut.
O
ODINFLO
15.07.21 10:37
Ich frage mich, ob bei Malm Holz nicht auch die Belastung durch die Hitzeentwicklung während des Schleifens eine Rolle spielt. Wenn man beispielsweise mit zu hoher Drehzahl schleift, gibt es dann nicht auch das Risiko, dass sich das Holz verfärbt oder dass der Schleifstaub sich festsetzt und die Poren verschließt?
Hat jemand Daten oder Erfahrungen, die belegen, bei welchen Drehzahlen oder Vorschubgeschwindigkeiten Malm Holz optimal geschliffen wird?
gadalu
15.07.21 11:02
Das ist korrekt. Gerade bei harzhaltigen und dichten Hölzern wie Malm sollte die Temperatur kontrolliert bleiben. Hohe Drehzahlen können zu thermischen Schäden führen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Drehzahlen im mittleren Bereich von etwa 5.000 bis 6.500 U/min bei Exzenterschleifern vorteilhaft sind, dazu sanfter Anpressdruck.
Außerdem ist Zwischenschleifen mit leicht angeschliffenen Körnungen und ausreichend Staubabsaugung wichtig.
elgla
15.07.21 12:28
Ich kenne das Problem, Malm Holz kann wirklich zickig sein! Bei meinem ersten Projekt war ich frustriert, weil ich das falsche Schleifpapier benutzt hatte und die Oberfläche sehr ungleichmäßig wurde. Mein Tipp: langsam herantasten und öfter mal die Schleifkörner tauschen. Außerdem hilft es, trockenes Holz zu verwenden und in mehreren Stufen zu schleifen.
Es ist echt eine Herausforderung, aber mit Geduld geht es. Wer auch Schwierigkeiten hat, einfach nicht entmutigen lassen!
malmholzschleifmitteloberflächedrehzahlenkörnung
