ich habe mich kürzlich für ein Malm Bett von IKEA entschieden und bin grundsätzlich zufrieden mit dem Design und der Verarbeitung. Allerdings mache ich mir Gedanken darüber, wie ich dieses Möbelstück richtig pflegen kann, damit es auch nach einigen Jahren noch stabil und ansehnlich bleibt. Gerade bei Massivholz oder furnierten Möbeln gibt es ja oft spezielle Empfehlungen.
Wie pflegt man Malm Betten am besten, um ihre Lebensdauer zu verlängern? Gibt es besondere Reinigungstools, geeignete Pflegemittel oder praktische Tipps, die ihr empfehlen könnt?
Außerdem interessiert mich, ob es etwas zu beachten gibt, was die Stabilität betrifft – zum Beispiel regelmäßiges Nachziehen der Schrauben oder ähnliches.
Ich freue mich über detaillierte Erfahrungsberichte und Ratschläge, gerne auch mit Hinweisen, was man vermeiden sollte. Danke im Voraus!
Hallo!
Deine Frage ist super, da Malm Betten ja wirklich nichts für die kurze Nutzungsdauer sind 😉. Grundsätzlich reicht es, wenn du einfach regelmäßig Staub wischst, am besten mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Für die Reinigung rate ich dringend vom klassischen Putzmittel ab, das kann die Oberfläche angreifen. Stattdessen eignen sich Möbelpflegemittel, die speziell für furniertes Holz gemacht sind – die bringen auch einen schönen Schutz mit. Und ja, Schrauben ab und zu kontrollieren ist Gold wert, ich mache das bei meinen Möbeln etwa alle sechs Monate.
Ach, und nicht die Matratze vergessen, denn falsches Liegen kann zusätzlichen Druck auf das Bettgestell ausüben. Viel Erfolg!
chen67 schrieb:
Und ja, Schrauben ab und zu kontrollieren ist Gold wertDa kann ich mich nur anschließen. Es klingt vielleicht banal, aber ich habe schon erlebt, dass ein Malm Bett nach einiger Zeit knarrt oder wackelt, weil eine Schraube locker war. Gerade wenn man mal öfter das Bett verschiebt oder anstellt, lohnt es sich.
Außerdem: Ich verwende bei der Pflege oft ein Mikrofaser-Tuch und gebe nur sehr sparsam Möbelöl auf. Ein guter Tipp ist auch, nicht zu viel Feuchtigkeit zu verwenden, da das Holz darunter leidet.
Wie sieht das bei euch aus? Nutzt ihr auch Hausmittel für die Pflege oder schwört ihr auf gekaufte Produkte?
Zur Pflege eines Malm Bettes sei gesagt: Es handelt sich meist um Spanplatten mit einer Folienoberfläche, was die Pflege vereinfacht, aber auch manche Behandlungen ausschließt.
Wichtig ist, aggressive Reinigungsmittel zu vermeiden, die die Folie angreifen könnten. Empfehlenswert ist ein mildes Reinigungsmittel, speziell für Möbel, das man mit einem feuchten Tuch aufträgt, anschließend trockenreiben.
Die Lebensdauer hängt bei Malm Betten eben sehr von der Sorgfalt bei Montage und dem regelmäßigen Nachziehen der Schrauben ab. Dadurch wird die Stabilität erhalten und die Gefahr von Beschädigungen durch Wackeln minimiert.
Wenn du das Bett sauber hältst, Feuchtigkeit vermeidest und die Mechanik stützt, kannst du einige Jahre Freude damit haben.
Der Schlüssel zur Langlebigkeit eines Malm Bettes liegt vor allem in sachgerechter Montage und folgender Pflege:
1. Montagehinweise strikt befolgen, die IKEA liefert. Oft werden Dübel, Schrauben und Beschläge mitgeliefert. Diese müssen korrekt sitzen, um Belastungsschäden zu vermeiden.
2. Tägliche Reinigung: Kein nasswischen oder dampfreinigen. Für Staub genügt ein trockenes Mikrofasertuch.
3. Oberfläche: Da Malm meist mit einer Folienoberfläche versehen ist, sind flüchtige Lösungsmittel, Bleichmittel und ölhaltige Pflegemittel zu vermeiden, da sie die Folie angreifen können.
4. Schrauben und Beschläge halbjährlich auf festen Sitz kontrollieren – Verformungen oder Wackeln sind Hinweise, dass nachgezogen werden muss.
Ein weiterer wichtiger Hinweis: Direktes Sonnenlicht kann die Oberfläche ausbleichen, was optisch beeinträchtigt.
