ᐅ IKEA MALM Bett quietscht trotz fester Schrauben – Ursachen?
Erstellt am: 14.09.23 08:12
Macaradoc
Macaradoc
14.09.23 08:12
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das IKEA MALM Bett in Nutzung, allerdings nervt mich ein dauerhaftes Quietschen, obwohl alle Schrauben und Verbindungen richtig festgezogen sind.
Mich interessiert vor allem: Welche Ursachen können trotz korrekter und fester Verschraubung für das Quietschen verantwortlich sein? Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Modell oder mechanische Besonderheiten, die das erklären?
Ich habe alle Schrauben mit einem Drehmoment nach Anleitung angezogen und überprüft, ob sich keine Holzbauteile gegeneinander bewegen, aber das Geräusch bleibt erhalten, vor allem beim Umdrehen oder Aufstehen.
Vielleicht gibt es hier Leute mit ähnlichen Erfahrungen oder Fachwissen, die mir Tipps geben können, wie ich das genau diagnostizieren und optimal beheben kann. Vielen Dank!
JONSON
14.09.23 08:45
Hallo Macaradoc, das Quietschen trotz fester Schrauben könnte auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein.
Eine häufige Ursache bei Betten aus Holz sind minimale Bewegungen zwischen nicht verschraubten, aber aufliegenden Holzflächen, etwa dort, wo das Lattenrost aufliegt oder wo einzelne Holzplatten gegeneinander reiben. Auch leicht aufgequollenes Holz oder veränderte Luftfeuchtigkeit können für Spannung sorgen.
Ich würde empfehlen, alle Kontaktflächen auf kleine Spalte, Unebenheiten oder fehlende Distanzler einzeln zu untersuchen. Auch das Beschichten der Kontaktbereiche mit etwas Filz oder Gummi kann helfen, Reibung und damit Quietschen zu reduzieren.
BOMILAN
14.09.23 09:01
Zusätzlich zu JONSONs Tipp: Prüfe, ob die Latten des Rosts richtig sitzen und nicht wackeln. Ein leichtes Verrutschen kann ebenfalls Geräusche verursachen.
sifope
14.09.23 09:18
Das ist ein guter Ansatz, allerdings sollte man auch hinterfragen, ob es wirklich nur an der Reibung liegt.
Denn wenn das Bett quietscht, obwohl laut Angabe alle Schrauben fest sind, könnte es sein, dass die Beläge oder Materialien, die Reibung dämpfen sollen (Gummipuffer, Kunststoffunterlagen), porös oder beschädigt sind.
Wurde hier schon überprüft, ob zum Beispiel die Kunststoffhülsen oder Unterlegscheiben in den Schraubverbindungen noch intakt sind und richtig sitzen?
Lotizar
14.09.23 09:45
Zur Ergänzung: Es ist bekannt, dass das MALM Bett häufig an den Eckverbindungen der Seitenteile und dem Kopfteil aufgrund der Konstruktion leichte Bewegungen zulässt, die selbst bei festem Anziehen der Schrauben nicht vollständig eliminiert werden können.
Die Ursache für das Quietschen liegt hierbei oft in der Kombination von Holz-auf-Holz-Kontakt und minimalen Mikrobewegungen durch Belastung.
Eine etablierte Lösung ist das Aufbringen von Montagepaste, Graphitpulver oder Silikonspray an den Reibungsstellen, um die Geräuschentwicklung zu unterbinden.
Joe52
14.09.23 10:02
Ich kann gut nachempfinden, wie störend das permanenten Quietschen nachts sein kann.
Ich hatte bei meinem MALM Bett auch dieses Problem, obwohl ich alles richtig festgezogen hatte und sogar das Lattenrost nochmal ausgetauscht hatte. Letztlich hat mir das regelmäßige Einreiben der Verbindungsstellen mit Wachs etwas gebracht.
Was mir geholfen hat, war auch die Geduld, immer wieder kleinere Modifikationen auszuprobieren, um die Ursache Schritt für Schritt zu lokalisieren. Das Bett ist ja nicht billig, da will man einfach Ruhe 😉
malmbettschraubenholzlattenrost
