ᐅ Wie kann man MALM Schubladen reparieren?
Erstellt am: 17.05.17 18:12
Mefimi
minKarson
19.05.17 07:17
Ein einfacher Test: Schublade raus, dann Laufschienen an den Seiten genau anschauen, ob sie gerade sind. Falls nicht, vorsichtig mit einer Zange richten.
Dann Silikonspray sparsam verwenden, nicht zu viel. Schublade wieder einschieben und testen.
Nicht überdrehen an den Schrauben, sonst geht es kaputt.
DUUS32
19.05.17 13:58
Ich verstehe total, wie ärgerlich so eine klemmenede Malm Schublade sein kann. Mir ist das auch vor kurzem passiert, und ich war echt frustriert, weil ich den Mechanismus nicht sofort verstand.
Das Schöne ist aber: Mit etwas Geduld bekommt man so was meist repariert. Alle Tipps hier sind sehr hilfreich.
Besonders wichtig fand ich, dass ich mir Zeit genommen habe, Schritt für Schritt zu prüfen, und dabei realistisch war, dass manche Dinge eben Verschleißerscheinungen sind, die nicht sofort weggehen.
Eine kleine Ermutigung an alle: Nicht gleich den Kopf hängen lassen und die Schublade rausreißen! So eine Reparatur gibt einem ein gutes Erfolgserlebnis 🙂
Faben53
19.05.17 20:46
ich ergänze noch ein paar grundlegende Schritte, die bei der Reparatur der MALM Schubladen helfen können:
1. Zunächst komplette Schublade entfernen.
2. Alle Laufschienen gründlich entstauben und reinigen.
3. Zustand der Befestigungsschrauben prüfen - lockere Schrauben festziehen.
4. Überprüfen, ob die Führungsrollen intakt sind und frei rollen.
5. Wenn eine Schiene beschädigt oder verzogen ist, vorsichtig mit einer Zange nachjustieren.
6. Schließlich mit Silikonspray die Laufschienen behandeln, damit der Lauf wieder geschmeidig wird.
Sollte trotz aller Maßnahmen das Problem bestehen, lohnt sich ein Blick auf Ersatzteile bei Ikea, denn Schienen und Rollen sind meist separat verfügbar und können einfach ausgetauscht werden.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
malmschubladelaufschienenreparaturzangesilikonsprayschrauben
