ᐅ Malm Kommode quietscht nur bei besonders starker Belastung – ist das normal?
Erstellt am: 20.04.15 10:03
raban9Hallo raban9,
hier eine kurze Anleitung, um das Quietschen zu minimieren:
1. Schrauben überprüfen: Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher alle Schrauben prüfen und leicht nachziehen, nicht zu fest.
2. Laufschienen säubern: Die Auszüge komplett herausziehen und mit einem trockenen Tuch den Staub entfernen.
3. Schmiermittel: Einen Sprühstoß Silikonspray oder ein Teflonspray auf die Gleitflächen der Laufschienen auftragen. Keinesfalls Öl, das zieht Schmutz an.
4. Belastung anpassen: Falls du sehr schwere Gegenstände auf die Kommode stellst, probiere diese besser auf den Boden oder in stabilere Möbel zu legen.
Zusammenfassung: Das Quietschen bei hoher Last ist zwar nicht optimal, aber bei diesem günstigen Material und der Bauweise keine Seltenheit. Ein bisschen Wartung hilft meistens sehr gut.
Danke für die Tipps, habe gestern Abend die Schrauben gecheckt und einige leicht nachgezogen, das Gefühl ist jetzt viel stabiler.
Ich habe auch ein Silikonspray aus dem Baumarkt besorgt und vorsichtig auf die Laufschienen gesprüht. Am meisten habe ich erwartet, dass die Schubladen dann besser laufen, aber das Quietschen bei hoher Belastung ist nur minimal zurückgegangen.
Das lässt mich vermuten, dass vielleicht die Korpusteile unter Last ganz leicht verbiegen oder reiben, hast du da noch einen Tipp, rotofra oder Noahlu?
raban9 schrieb:
Das lässt mich vermuten, dass vielleicht die Korpusteile unter Last ganz leicht verbiegen oder reibenDas kann durchaus sein. Die MALM-Serie ist bekannt dafür, dass das Pressholz unter hoher Last minimal nachgibt. Hier hilft oft, die Kommode nicht direkt an der Wand und auf festen, ebenen Flächen zu stellen. Kleine Abstandshalter an den Ecken können helfen, Verwindungen etwas zu reduzieren.
Alternativ kannst du auch Filzgleiter unter die Füße kleben, um den Kontakt zum Boden zu optimieren.
Bei sehr starker Belastung kann das Material eben auch Geräusche entwickeln, ohne dass das direkt ein Defekt ist.
Ich finde die ganze Diskussion über "normal“ ziemlich langweilig. Klar quietscht's, wenn man harte Sachen raufstellt – Möbel sind keine Stahlträger. IKEA war nie auf Schwerlastbetrieb ausgelegt!
Vielleicht sollte raban9 lieber über robusteres Mobiliar nachdenken, wenn er größere Lasten plant. Oder einfach die MALM nicht als Hantelbank missbrauchen 😉
Na also, Problem gelöst. Aber warum beschweren wir uns überhaupt?
Espen schrieb:
Bei starker Belastung können Teile sich minimal dehnen oder verschieben, was Geräusche macht.
Ich verstehe das mit dem Quietschen total – das nervt einfach manchmal. 🙂
Es ist schön, dass du so genau schaust, was es sein kann, das zeigt, dass du dich wirklich kümmerst und nicht einfach alles hinnimmst.
Vielleicht hilft es dir auch, dass du das belastbare Material und die Belastungsmenge etwas im Blick hast, aber auch, dass du mit Schmiermitteln und Schraubenkontrolle wirklich schon viel gemacht hast. Die Mischung macht's.
Und wenn das Geräusch bleibt, kannst du ja mal probieren, das Sofa, die schwere Tasche etc. zu wechseln. Manchmal sind es auch ganz kleine Abweichungen, die uns so stören.
TISON schrieb:
Vielleicht sollte raban9 lieber über robusteres Mobiliar nachdenkenDas trifft es für mich nicht ganz. Natürlich hat jedes Möbelstück seine Grenzen. Aber gerade bei einer MALM Kommode im klassischen Holzverbund ist so ein leichtes Quietschen bei starker Intensität ganz normal und nicht zwangsläufig ein Zeichen von Fehlkonstruktion oder mangelndem Material.
rotofra schrieb:
Laufschienen säubern und schmieren ist der wichtigste SchrittGenau, das ist der Punkt für Weichheit und Geräuschfreiheit.
@raban9: Falls du sehr empfindlich auf das Quietschen reagierst, probier die genannten Tipps nochmals in Ruhe aus.
Was du hier hast, ist kein Reklamationsgrund, sondern eine natürliche Eigenschaft.
