ᐅ IKEA Malm Kommode quietscht nur manchmal – wie richtig reparieren?
Erstellt am: 11.10.16 08:34
carelHallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode, die seit einiger Zeit gelegentlich quietscht, wenn ich die Schubladen herausziehe oder hineinschiebe. Mir ist aufgefallen, dass es nicht ständig passiert, sondern nur manchmal, abhängig wohl von der Belastung oder der Schubladenposition. Hat jemand Erfahrung, wie man dieses sporadische Quietschen am besten behebt? Ich vermute, dass es mit den Metallführungen oder den Rollen zu tun hat, bin mir aber unsicher, welches Vorgehen dort sinnvoll ist, gerade weil es eben nicht dauerhaft quietscht und ich das Problem möglichst nachhaltig lösen möchte, ohne Teile direkt zu ersetzen, falls nur eine Reinigung oder Schmierung hilft. Vielen Dank für Tipps und gerne auch Hinweise zu geeigneten Schmiermitteln oder anderen Reparaturtricks!
Hey carel, das klingt nach dem klassischen "komische Geräusche Problem" bei Malm-Kommoden ;-) Ich hatte das auch mal – meistens hilft ein bisschen WD-40 oder ein Silikonspray auf die Laufschienen. Wichtig ist, die Schubladen ganz rausziehen und die Metallteile gut einsprühen. Manchmal sammeln sich da auch Staub oder kleine Holzspäne, die dann das Quietschen verursachen. Also vorher kurz mit nem Pinsel oder Tuch säubern, dann schmieren. 🙂 Ach ja, und nicht zu viel Spray nehmen, sonst wird's klebrig – sonst läuft das nämlich nebenher und macht nur eine Schweinerei. Viel Erfolg!
Hallo carel, ich verstehe das Problem gut. Diese sporadischen Quietschgeräusche können echt nerven, gerade wenn man nicht weiß, wann sie wieder auftreten. Ich würde auch erstmal die Laufschienen genau kontrollieren auf kleine Fremdpartikel und dann mit einem leichten Schmieröl arbeiten. Aber bitte kein dickes Fett, das zieht Staub an und macht das Ganze langfristig schlimmer. Wenn es nur manchmal passiert, könnte es auch sein, dass eine Schraube oder ein Teil leicht locker sitzt. Hast du schon mal überprüft, ob alle Schrauben an der Kommode fest sind? Manchmal hilft ja auch so etwas simple wie nachziehen.
Hi carel, riecht fast nach dem berüchtigten „Malm-Gluehquietschen“ :-D Spaß beiseite, außer Reinigen und Schmieren könntest du auch überlegen, die Gleitschienen mal mit Wachs einzureiben. Ich hatte mal Kerzenwachs genommen, nur so ein Stück von einer normalen Stumpenkerze, bisschen drübergezogen – das macht die Oberfläche glatt und verhindert vorerst das Quietschen. Bisschen ungewöhnlich, aber funktioniert bei mir super 🙂 Einfach mal probieren, mehr als kaputt machen kannst du ja nicht!
Das klingt ja super, dass schon mehrere hier gute Tipps parat haben! 🙂 Ich habe auch eine Malm-Kommode und hatte das Vibrieren und Quietschen bei bestimmten Schubladen öfter. Mir hat geholfen, einfach alle Schubladen komplett rauszunehmen und die Metallführungen mit einem feinen Schmirgelpapier vorsichtig zu bearbeiten, um kleine Unebenheiten zu beseitigen. Danach habe ich Silikonspray verwendet. Der Spaß ist dann weg! Es lohnt sich definitiv, sich die Zeit dafür zu nehmen – danach hat die Kommode echt wieder Freude gemacht :-)
