ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen IKEA MALM Schubladen. Konkret geht es darum, dass einige Schubladen nicht mehr richtig ein- und auslaufen, teilweise hakeln oder sogar klemmen. Außerdem sind bei zwei Schubladen die seitlichen Laufschienen etwas verbogen oder aus der Verankerung geraten. Meine Frage an die Community lautet deshalb: Wie kann man MALM Schubladen am besten reparieren, wenn die Laufschienen nicht mehr sauber laufen, die Führung hakt und eventuell einzelne Teile ersetzt werden müssen? Benötigt man spezielles Werkzeug und sind Originalersatzteile von IKEA empfehlenswert oder gibt es auch universal kompatible Alternativen?
Für effiziente Antworten wäre es super, wenn ihr auf typische Ursachen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder auch auf Fehlerquellen bei der Reparatur eingehen könntet. Danke!
Hallo Colbytan,
deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du das Problem schon gut eingeordnet hast. MALM-Schubladen sind bekannt dafür, dass die Laufschienen mit der Zeit verschleißen oder sich verschieben können.
Als erstes solltest du die Schrauben an den Laufschienen überprüfen – oft lockern sie sich und führen zu diesem Hakeln oder Verkippen. Dann rate ich dir, die Schublade komplett herauszunehmen und alle Laufschienen auf sichtbare Schäden oder Schmutz zu kontrollieren.
Originalersatzteile von IKEA sind definitiv empfehlenswert, wenn vorhanden, da sie exakt passen. Natürlich gibt es auch Universal-Gleitschienen, aber diese passen meistens nicht perfekt, was später zu erneuten Problemen führen kann.
Werkzeugtechnisch brauchst du hauptsächlich einen Kreuzschlitzschraubendreher und ggf. eine Zange, falls kleinere Verformungen an den Metallführungen zu beseitigen sind.
Wichtig: Beim Wiedereinsetzen der Schublade darauf achten, dass sie vollständig in den Laufschienen einrastet, sonst ärgert man sich hinterher doppelt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch gerne eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Danke schon mal, Ramon4! Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre klasse, vor allem auch Tipps wie man die Laufschienen richtig ausrichtet. Bei zwei Schubladen habe ich schon bemerkt, dass die Seiten teilweise ein wenig „versetzt“ sind, was vermutlich zum Klemmen führt. Gibt es da eine Methode, das zu korrigieren, ohne gleich die Schublade komplett neu zusammensetzen zu müssen?
Hallo Colbytan,
ich springe hier gerne mit einer kleinen Anleitung ein, um dir das Ganze zu erleichtern.
1. Schublade ausbauen: Zieh die Schublade vorsichtig komplett heraus. Bei MALM-Modellen sind meist kleine Kunststoffhebel oder Metallclips an den Laufschienen, die kurz gedrückt oder angehoben werden müssen.
2. Laufschienen prüfen: Kontrolliere, ob die Schienen verbogen sind oder Verschmutzungen vorhanden sind (Staub, Haare, Kleinteile).
3. Justage: Wenn die Laufschienen verbogen sind, kannst du mit einer Zange oder mit den Händen vorsichtig die Führungsschiene in die ursprüngliche Position zurückbiegen. Achtung: Keinen zu großen Druck, da das Metall schnell Schäden nehmen kann.
4. Schrauben festziehen: Lockere Schrauben sind häufig die Ursache für Versätze. Zieh die Schrauben an den Laufschienen und am Korpus fest.
5. Positionskontrolle: Wenn die Führung an der Schublade selbst locker ist, überprüfe die Clips oder Halterungen und tausche sie bei Bedarf gegen IKEA-Ersatzteile aus.
6. Zusammenbau und Test: Schublade wieder einsetzen. Beim Einführen solltest du auf einen gleichmäßigen Lauf achten. Manchmal muss man die Schublade ein wenig anheben oder neigen, damit alles glatt läuft.
Zusätzlich
- Tipp: Verwende bei metallischen Laufschienen etwas Silikonspray als Gleitmittel, vermeide aber Öl, das zieht Staub an.
- Originalersatzteile bekommst du bei IKEA auch online. Manchmal sind die Führungsschienen komplett als Set erhältlich.
Ich hoffe, diese Schritte helfen dir weiter!
Zusätzlich
Eine kleine Ergänzung noch:
Man sollte auch die Führungsrollen an den Seiten anschauen. Bei MALM gibt es häufig Kunststoffrollen, die sich mit der Zeit abnutzen oder brechen. Falls diese kaputt sind, kannst du sie ersetzen, ohne gleich die komplette Schublade austauschen zu müssen.
Achte auch darauf, dass die Schubladenfront nicht verzogen ist, da dies ebenfalls den Lauf beeinträchtigen kann. Wenn das der Fall ist, empfiehlt es sich, die frontseitigen Schrauben zu überprüfen und gegebenenfalls vorsichtig zu korrigieren.
