ᐅ Malm Kommode quietscht beim Schließen – wie liebe ich die Teile?
Erstellt am: 29.09.24 18:34
U
uspi38sanjon schrieb:
Manchmal quietschen sie, wenn sie leicht verkantenDas klingt plausibel, da ich manchmal das Gefühl habe, dass die Schublade nicht exakt gerade läuft. Lorukeo schrieb:
Weniger ist mehr. Zu viel Schmierstoff führt zu VerschmutzungWerde das beachten. Thema Verkanten: Gibt es eine einfache Einstellungsmöglichkeit bei Malm-Kommoden, um das zu verbessern? Oder muss man die Laufschienen tauschen, wenn das immer mal wieder vorkommt?
Ich kann das Problem sehr gut nachempfinden – selbst wenn man ein Möbelstück liebt, kann so ein nerviges Quietschen frustrieren. Als ich meine Malm neu hatte, hat mich das Geräusch auch gestört. Nach intensiver Reinigung und dem Austausch einer einzelnen Laufrolle war Ruhe.
Es lohnt sich, den Aufwand zu investieren, weil die Kommode sonst schnell ihre Charme verliert. Und ein funktionierendes Möbelstück macht einfach mehr Freude 🙂
Falls das Quietschen wiederkommt, hilft es bei mir immer, noch mal alle Schrauben zu prüfen, da sich durch die Benutzung kleine Verspannungen bilden können.
uspi38 schrieb:
eine Schritt-für-Schritt Anleitung wäre klasseHier eine kurze Anleitung:
1. Schublade vollständig herausziehen.
2. Die Führungen an der Kommode vorsichtig prüfen, ob sie gerade sitzen. Lockerungen von Schrauben mit Schraubenzieher nachziehen.
3. Falls die Laufschienen sich ausbauen lassen (meist mit kleiner Metalllasche oder Clip), diese rausnehmen und reinigen.
4. Laufschienen und Schubladenrollen gründlich mit fusselfreiem Tuch säubern.
5. Danach Silikonspray sehr sparsam aufbringen.
6. Alles wieder zusammensetzen und testen.
Wichtig: Nicht mit Gewalt ziehen oder hebeln. Die Bauteile sind je nach Alter empfindlich.
Falls Du genauer beschreiben willst, welches Modell es genau ist (Höhe der Kommode, Anzahl der Schubladen), kann ich dir gezieltere Hinweise geben.
