ᐅ Wie kann man die Schubladen am Malm Nachttisch leiser machen?
Erstellt am: 04.06.24 19:17
franca3
franca3
04.06.24 19:17
ich habe mal eine Frage, die vielleicht viele IKEA-Besitzer mit dem Malm Nachttisch kennen: Wie kann man die Schubladen an dem Malm Nachttisch leiser machen? Die Schubladen klemmen nicht, aber beim Öffnen und Schließen wird schon hörbar geknarrt oder gefeilt, was besonders nachts störend sein kann. Ich vermute, das liegt an der Aufhängung oder den Laufschienen, aber ich bin mir nicht sicher, wie man das dauerhaft und effektiv beheben kann, ohne die Optik oder Funktion einzuschränken. Kennt jemand gute Tricks oder bewährte Lösungen, mit denen die Schubladen wirklich leiser laufen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Davidleo
04.06.24 19:22
Hey! Das Thema ist ja echt spannend – ich kenne das Problem total! 🙂
Was bei mir super geholfen hat, war einfach ein bisschen Silikonspray auf die Laufschienen zu geben. Das macht die Bewegung viel smoother und viel leiser. Wichtig: Keine fettigen Öle oder Vaseline nehmen, die ziehen Staub an und das macht später wieder Krach!
Probier das mal aus, das ist echt genial! Und falls du kein Silikonspray hast, tut es manchmal auch ein bisschen Kerzenwachs an die Schienen zu reiben. Funktioniert ebenfalls super 🙂
RENMA
04.06.24 19:36
Zur Ergänzung: Typische Ursachen für laute Schubladen am Malm sind oft keine defekten Bauteile, sondern trockene Laufschienen oder minimale Schäden durch Staub und kleine Partikel. Silikonspray ist bewährt, da es die Reibung minimiert und gleichzeitig keinen Staub anzieht. Alternativ kann man auch PTFE-Spray (Teflonspray) verwenden, das wirkt ähnlich.
Ein weniger bekannter Tipp ist, die Schrauben der Laufschienen zu überprüfen und gegebenenfalls leicht nachzuziehen. Locker sitzende Schienen neigen zu Klappergeräuschen.
Nabla64
04.06.24 20:05
Ich möchte hier mal meine standardisierte Vorgehensweise teilen, die bei unruhigen Schubladen wirklich gut funktioniert:
1. Schublade komplett herausnehmen.
2. Laufschienen gründlich mit einem trockenen Tuch reinigen, um Staub und Fusseln zu entfernen.
3. Anschließend mit Silikonspray oder PTFE-Spray dünn einsprühen.
4. Schublade langsam wieder einsetzen und mehrmals öffnen/schließen, damit sich das Schmiermittel verteilt.
5. Schrauben kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
Wichtig: Keine „dicken“ Schmierstoffe benutzen, da diese den Schmutz anziehen.
Das sorgt in der Regel für ein deutlich leiseres Laufverhalten!
nojaus
05.06.24 08:43
Ich finde, das Problem ist auch ein bisschen psychologisch – wenn man nachts im Dunkeln eine laute Schublade zuzieht, wirkt das gleich viel störender. Neben „technischen“ Lösungen hilft es manchmal, mit kleinen Filz- oder Moosgummistreifen an bestimmten Kontaktpunkten den Aufprall abzudämpfen. So entstehen keine plötzlichen schnellen Geräusche.
Vielleicht könntest du prüfen, ob das Anschlagen der Schubladen am Rahmen ein Faktor ist? Bei mir war das tatsächlich entscheidend für die Lautstärke.
franca3
05.06.24 11:16
Das hört sich schon ziemlich gut an, danke! Könntet ihr mir sagen, ob man Silikonspray einfach so in Innenräumen verwenden kann, ohne dass es riecht oder giftige Düfte abgibt? Ich verbringe viel Zeit im Schlafzimmer und bin da eher vorsichtig.
Außerdem: Gibt es eine Möglichkeit, dass die Laufschienen selbst minimal gefettet sind und man das nicht nochmal tun muss? Weil wenn das Spray irgendwann abfällt, habe ich ja wieder das gleiche Problem.
malmschubladenlaufschienensilikonspraystaubnachttischptfeschrauben
