Zur Thematik Malm Schubladengleiter und deren Austausch einige präzise Hinweise:
1. Es handelt sich meist um Metallführungen mit Kugellagern oder Kunststoffrollen kombiniert. IKEA verwendet standardisierte Modelle, genaue Bezeichnung ist oft "Metall-Laufschiene Tandembox" oder ähnlich.
2. Arbeitsschritte beim Austausch:
- Schublade vollständig ausziehen und entnehmen.
- Clips oder kleine Entriegelungsmechanismen vorsichtig lösen.
- Schrauben der Laufschiene lösen, diese entfernen.
- Neue Laufschiene exakt positionieren und mit Schrauben fixieren.
3. Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher, ggf. Flachschlitz für Clips, keine Spezialwerkzeuge notwendig.
4. Ersatzteile: am besten über IKEA Ersatzteilshop oder Drittanbieter geprüfte kompatible Laufschienen.
5. Hinweis: Vor Montage die Laufschienen säubern und ggf. leicht schmieren, etwa mit Silikonspray.
Diese strukturierte Herangehensweise vermeidet Schäden an Möbel und Schublade.
usbla schrieb:
Schublade vollständig ausziehen und entnehmenDas ist wirklich der entscheidende erste Schritt. Ohne die Schublade komplett raus, kommst Du nicht an die Schrauben und Schienen richtig ran.
praWarre69 schrieb:
Am besten die neuen Schienen vorher schon mal ausprobierenDem schließe ich mich an. Manchmal gibt es kleine Unterschiede zwischen IKEA Chargen. Auch wenn die Bezeichnung gleich ist, die Löcher können minimal variieren.
Generell sind MALM Schubladengleiter nicht einzigartig, aber man sollte unbedingt die exakten Maße vergleichen.
Noch ein Tipp: Falls die Schublade trotzdem schwergängig bleibt, kann es helfen, die Schiene mit feinem Schleifpapier leicht zu bearbeiten – aber das nur im Notfall.
Mekau schrieb:
Kein Spezialwerkzeug nötig.Stimme zu, aber ich fand den Austausch trotzdem ziemlich knifflig. Die größte Herausforderung ist oft die Entriegelung dieser kleinen Clips. Ich hab erst mit Fingerspitzengefühl und dann kleinen flachen Schraubenziehern gearbeitet.
flota schrieb:
Manchmal gibt es kleine Unterschiede zwischen IKEA Chargen.Das kenne ich auch. Manchmal passt das Ersatzteil nicht ganz perfekt, was frustrierend ist. Deshalb ruhig vor dem Ausbauen prüfen, ob der Ersatz schon da ist und passt.
Gelunau schrieb:
Wie genau wirkt sich ein Austausch auf Stabilität und Laufverhalten der Schubladen aus?Beim mir hat sich alles spürbar verbessert – die Schubladen laufen wieder ruhig und sauber, ohne zu klemmen.
Danke für all die hilfreichen Rückmeldungen bisher.
Eine kurze Rückfrage noch: Ihr schreibt, man solle die Schublade komplett rausziehen und dann erst die Clips lösen. Kann es passieren, dass die Schublade einfach beim Herausziehen klemmt und man sie dann nicht komplett rausziehen kann, ohne die Schienen zu beschädigen?
Oder gibt es einen Trick, wie man die Schublade sicher 'auseinander nimmt', bevor man die Laufschienen abmacht? Gerade, weil ich keine Erfahrung damit habe, möchte ich ungern irgendwas kaputtmachen.
Außerdem wäre es klasse, wenn jemand aus Erfahrung sagen könnte, wie oft der Austausch bei MALM Schubladengleitern notwendig ist – ist das ein häufiger Verschleißteil?
Freue mich auf eure Einschätzungen.
