Hallo zusammen, ich habe ein ziemlich spezielles Problem: Meine Malm Kommode quietscht immer wieder beim Öffnen und Schließen der Schubladen, was wirklich nervig ist. Ich vermute, dass es an den Laufschienen oder Befestigungspunkten liegen könnte, bin mir aber nicht ganz sicher. Hat jemand von euch Erfahrungen damit, wie man dieses Quietschen dauerhaft beseitigen kann? Wichtig wäre mir auch, dass keine Schäden am Möbelstück entstehen und die Lösung möglichst unkompliziert ist. Danke schon mal!
Hey Elbar, das kenne ich nur zu gut! Die MALM Reihe ist ja super, aber das Quietschen kann echt nerven! 🙂 Ich habe bei mir einfach etwas Silikonspray auf die Laufschienen gesprüht – das hat das Problem bei mir sofort behoben! Wichtig ist, dass du das Spray sparsam und direkt auf die beweglichen Teile bringst, nicht zu viel sonst zieht es Staub an. Versuch's mal, das ist echt genial, wenn's hilft :-)
Zur Ergänzung: Das Quietschen bei MALM Möbeln entsteht häufig durch Reibung an den Metallführungen oder nicht ausreichend befestigte Schrauben. Die sinnvollste Methode ist, erst alle Schrauben an den Schubladen und Laufteilen systematisch zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen. Danach empfiehlt sich eine Schmierung mit einem geeigneten Mittel wie Silikonspray oder Teflonfett, die speziell für Metall-auf-Metall-Kontakt geeignet sind. Für Holzbereiche sollten keine ölhaltigen Stoffe verwendet werden.
letar schrieb:
Die sinnvollste Methode ist, erst alle Schrauben an den Schubladen und Laufteilen systematisch zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen.Genau, das ist der erste und wichtigste Schritt. Ich würde außerdem empfehlen, die Schubladen richtig aus den Schienen zu entfernen, um an alle Verbindungen besser ranzukommen. Gerade bei MALM sind die Laufrollen teilweise mit Kunststoffhülsen versehen, die verschleißen können. Falls die Rollen rau werden, hilft feines Schleifpapier, um die Oberfläche zu glätten. Danach sorgfältig reinigen und erst dann schmieren!
Golekau schrieb:
Silikonspray auf die Laufschienen gesprüht – das hat bei mir sofort geholfen!Wichtig ist auch, das Spray nicht zu großzügig zu verwenden, denn es kann schnell Schmutz anziehen. Danach kann man eventuell mit einem trockenen Tuch überschüssiges Spray entfernen.
Guten Tag, Elbar! Ich kann die Vorgehensweise von letar und kulau nur bestätigen. Wichtig ist auch, bei der Reinigung der Schienen keine scharfen oder aggressiven Reiniger zu verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Ein feuchtes Tuch und etwas milde Seife reichen völlig aus. Für Schmiermittel verwende ich oft spezielles Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis, das ist sehr staubabweisend und hält lang an. Hast du schon geprüft, ob die Schienen eventuell schon Risse oder stärkere Abnutzungen aufweisen?
