ᐅ Malm Kommode quietscht beim Aufmachen – was ist zu beachten?
Erstellt am: 15.02.24 09:23
klafar
klafar
15.02.24 09:23
ich habe bei meiner IKEA Malm Kommode festgestellt, dass die Schubladen beim Aufmachen zunehmend quietschen. Das Geräusch entsteht offenbar an den Laufschienen. Ich gehe davon aus, dass das Material an einigen Stellen reibt oder die Führung etwas nachjustiert werden muss.
Mich interessiert daher, was man bei der Wartung oder Reparatur einer Malm Kommode speziell beachten sollte, um das Quietschen zu beheben, ohne die Funktion zu beeinträchtigen?
Gibt es spezielle Pflegehinweise, geeignete Schmiermittel, die verwendet werden können, oder eventuell bekannte Schwachstellen bei dieser Kommode, auf die ich achten sollte?
Bin für jeden Tipp dankbar, der sich auf die technischen Details und die sichere Handhabung bezieht!
RENMA
15.02.24 10:07
Das Quietschen bei Malm Kommoden entsteht meist durch das Fehlen oder die Austrocknung von Schmiermitteln auf den Metallschienen.
wichtiger Hinweis: Verwenden Sie kein Öl, das Staub anzieht, beispielsweise WD-40, da dies die Schienen langfristig verschmutzen kann. Stattdessen eignet sich Silikonspray oder Teflonspray speziell für Möbel- und Metallführungen.
Bevor Sie schmieren, sollten die Laufschienen gründlich gereinigt werden – etwa mit einem fusselfreien Tuch und einem milden Reinigungsmittel, um Staub und Schmutz zu entfernen.
Zusätzlich können Sie prüfen, ob Schrauben und Befestigungen sicher sitzen, denn lockere Teile können ebenfalls zu Geräuschen führen.
narDietmar
15.02.24 11:16
Eine wichtige Ergänzung dazu:
Bei älteren Modellen kann das Kunststoffgleitstück an den Schubladeninnenseiten beschädigt oder abgenutzt sein.
In solchen Fällen hilft das Nachbestellen von Ersatzteilen oder das vorsichtige Anbringen eines Gleitfilzes, um die Reibung zu mindern.
Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Schubladen nicht überladen sind, denn eine Überlastung kann die Führungselemente stärker beanspruchen und das Quietschen fördern.
nonpra
15.02.24 11:40
Reinigung und Schmierung sind erste Schritte.
Silikonspray, kein Öl.
Schrauben checken.
Gleitstücke prüfen.
Tofra45
15.02.24 12:02
Bei mir hat auch geholfen, die Schublade komplett auszubauen und die Schienen auf Beschädigungen zu untersuchen.
Manchmal verbiegt sich die Führung leicht oder kleine Späne können Geräusche verursachen.
Ebenso die Laufschienen trocken abwischen, bevor man schmiert.
klafar
15.02.24 12:33
Vielen Dank für die ersten hilfreichen Hinweise.
Ich habe die Laufschienen schon mal grob mit Papiertüchern vom gröbsten Staub befreit – das hat aber kaum Veränderung gebracht.
Was mich interessieren würde: Ist für die Malm Kommode von IKEA der Einsatz von Schmiermitteln generell unproblematisch, oder besteht die Gefahr, dass durch falsche Pflegemittel die Garantie oder die Materialqualität beeinträchtigt wird?
Das klingt, als ob Standardprodukte nicht immer gut geeignet sind – wäre zum Beispiel ein reines Teflonspray statt WD-40 die sichere Wahl? Oder kennt hier jemand Erfahrungen speziell mit IKEA-Möbeln?
ikeamalmlaufschienenkommodestaubschubladensilikonsprayschrauben
