ᐅ Wie kann man MALM Schubladen reparieren?
Erstellt am: 17.05.17 18:12
Mefimi
Mefimi
17.05.17 18:12
ich habe ein Problem mit meinen Malm Schubladen von Ikea. Bei einer der Schubladen funktioniert das Herausziehen nicht mehr richtig, sie hakt und läuft nicht mehr flüssig. Außerdem wirkt es so, als ob die Schiene sich verbogen hat oder der Mechanismus beschädigt ist. Meine Frage ist also: Wie kann ich MALM Schubladen reparieren? Welche Teile sollte ich genau überprüfen, und gibt es Tipps, wie man die Schubladen wieder leichtgängig und stabil bekommt, ohne sie komplett ersetzen zu müssen?
Danke schon mal im Voraus für eure Erfahrungen und Anleitungen!
Gino38
17.05.17 19:05
bei MALM Schubladen ist das häufigste Problem tatsächlich eine verbogene oder verschmutzte Laufschiene. Als ersten Schritt würde ich empfehlen, die Schublade vorsichtig herauszunehmen und die Schienen auf sichtbare Beschädigungen und Verschmutzungen hin zu inspizieren. Oftmals reicht eine gründliche Reinigung mit einem trockenen Tuch, um Staub und Sandkörner zu entfernen, die das Haken verursachen.
Falls die Schienen verbogen sind, kann man versuchen, sie mit einer Zange vorsichtig in ihre ursprüngliche Form zu bringen, jedoch sollte man hier behutsam vorgehen, um keinen Bruch zu provozieren.
Ein weiterer Punkt ist die Schmierung der Schienen. Es kann helfen, etwas Silikonspray oder Teflonspray zu verwenden, das die Leichtgängigkeit deutlich verbessert, ohne dass sich Schmutz anlegt wie bei Öl.
Zum Mechanismus selbst: Wenn der Schnellverschluss oder die Clips beschädigt sind, muss man diese gegebenenfalls austauschen. Ikea bietet oft Ersatzteile online an.
I
ixlu1
17.05.17 21:22
Oh ja, da bin ich voll dabei! 🙂 Ich hatte mal dieselbe Sache mit einer MALM Schublade, die sich kaum rausziehen ließ. Die Reinigung der Schienen hat bei mir Wunder gewirkt! Dazu noch etwas Silikonspray – das ist echt genial!
Aber Vorsicht: Auf keinen Fall normale Öle benutzen, sonst wird es nur noch schlimmer, weil das Zeug Staub anzieht.
Und ein kleiner Tipp von mir: Wenn die Schublade komplett raus ist, schaut mal, ob die Kunststoffrollen an der Schublade noch intakt sind. Bei mir waren die etwas spröde geworden, hab sie durch kleine Gummipuffer ersetzt, das macht den Lauf nochmal viel ruhiger.
Also, einfach ruhig Schritt für Schritt durchgehen – das klappt bestimmt! Viel Erfolg!
difepeo
18.05.17 08:44
Zunächst einmal sollten wir nicht einfach davon ausgehen, dass eine verbogene Laufschiene das Hauptproblem ist.
Das klingt oberflächlich sinnvoll, jedoch sind manchmal die verborgenen Defekte an der Montagetechnik schuld. Die Schrauben, die die Laufschiene an der Korpuswand halten, können sich lösen oder herausdrehen, was zu Fehlstellungen und Wackeln führt. Man sollte also unbedingt alle Befestigungspunkte überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.
Außerdem sind diese Schubladen relativ leicht aus Holzfaserplatten gemacht. Dadurch kann es auch passieren, dass sich das Holz bei Feuchtigkeit leicht aufquillt und dadurch der gesamte Mechanismus blockiert.
Wenn ihr wirklich reparieren wollt, prüft also auch die Rahmenkonstruktion und die Schrauben, nicht nur die Schienen selbst.
Z
zartra
18.05.17 09:10
Die Schrauben an den Laufschienen nachzuziehen ist ein guter Tipp.
Außerdem: Falls die Schublade klemmt, einfach die Laufschienen leicht ölen (Siliconspray) und vorsichtig die Schublade wieder einsetzen.
Kein Öl oder Fett benutzen, das zieht Schmutz an.
Renla47
18.05.17 11:33
Hallo Mefimi,
du hast das Problem gut beschrieben, das erleichtert die Hilfestellung sehr.
Zur Reparatur der MALM Schubladen: Wichtig ist, die Schublade komplett auszubauen und die Laufschienen und Rollen gründlich zu überprüfen. Wenn einzelne Rollen gebrochen oder verdreht sind, gibt es bei Ikea Ersatzrollen zu kaufen, die man einfach tauschen kann.
ixlu1 schrieb:
Ein kleiner Tipp von mir: Wenn die Kunststoffrollen an der Schublade noch intakt sind, ersetzt sie durch kleine Gummipuffer, das macht den Lauf ruhiger.
Das ist eine interessante Alternative, danke! Falls du das probierst, würde mich sehr interessieren, wie beständig das ist.
Außerdem solltest du darauf achten, die Laufschienen regelmäßig zu reinigen und zu schmieren, damit die Mechanik langfristig funktioniert. Wenn die Schubladen hängen, kann es auch helfen, die Leisten unten an den Seiten innen mit etwas feinem Schleifpapier ganz leicht abzuschleifen – manchmal verursacht Reibung auch das Problem.
Falls du Probleme mit der Stabilität hast, überprüfe die Festigkeit der seitlichen Verbindungen und Aufnahmen an den Schubladenseiten, das ist häufig bei stärkerer Belastung ein Schwachpunkt.
ikeamalmschubladenlaufschienenschraubenreparierenstaubsilikonsprayschmutz
