ᐅ Was tun bei quietschenden MALM Kommodenschubladen?
Erstellt am: 22.07.22 19:07
lesonnyboy
lesonnyboy
22.07.22 19:07
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meiner Malm Kommode immer wieder quietschen, wenn ich sie herausziehe oder hineinschiebe. Das Geräusch ist ziemlich nervig, vor allem weil es immer lauter wird. Ich nutze die Kommode seit mehreren Jahren und habe sie schon mal gereinigt, aber das Quietschen bleibt. Kennt jemand gute Tipps oder bewährte Methoden, um das Quietschen der Schubladen zu beseitigen? Welche Ursachen können das sein, und worauf sollte ich bei der Behandlung achten? Danke schon mal für eure Erfahrungen und Vorschläge!
elgla
22.07.22 19:26
Ich kann sehr gut nachempfinden, wie störend dieses quietschende Geräusch sein kann. Mir ist das auch mal mit einer älteren MALM Kommode passiert. Bei mir lag es daran, dass die Laufschienen durch jahrelange Benutzung minimal verschmutzt waren und etwas eingetrocknet. Ich habe die Schienen vorsichtig mit einem geeigneten Schmiermittel (kein Öl, eher Silikonspray) eingesprüht und das hat erstaunlich gut geholfen. Wichtig: Nicht zu viel nehmen, sonst zieht es Staub an. Falls du die Schienen auseinanderbauen kannst, würde ich das empfehlen – so kommst du besser an die Problemstellen ran.
BOMILAN
22.07.22 19:36
Laufschienen mit Silikonspray behandeln. Quietschen kommt meist von trockener Mechanik.
CHENFAR
22.07.22 20:02
Grundsätzlich entstehen quietschende Geräusche bei MALM-Schubladen häufig durch Reibung zwischen den Metallführungen oder an den Kunststoffteilen, wenn diese trocken oder verschmutzt sind. Eine Reinigung der Schienen mit einem fusselfreien Tuch und anschließend das Einbringen eines Schmiermittels auf Silikonbasis, geeignet für Kunststoff und Metall, ist der empfohlene erste Schritt. Bitte vermeiden Sie Öl oder Fett, da diese Stoffe Schmutz anziehen und langfristig zu noch mehr Problemen führen können. Zusätzlich kann eine Prüfung der Befestigungen helfen, lose Schrauben verursachen manchmal Geräusche.
neoren
22.07.22 20:25
Silikonspray auf die Laufschienen. Vorher reinigen. Schrauben prüfen.
elgla
22.07.22 20:39
Das stimmt absolut. Ich habe das mal mit WD-40 probiert, aber das hat die Sache kurzfristig verbessert, später aber eher verschlechtert, weil sich Staub festgesetzt hat. Mit Silikonspray fährt man da in der Regel besser.
malmlaufschienensilikonsprayschubladenkommodeverschmutztstaubschrauben
