ᐅ Wie kann man Malm Möbel einfach auseinanderbauen?
Erstellt am: 31.10.17 19:23
JAYDENPL68
kogoga
01.11.17 12:45
libar49 schrieb:
Mal ist Ausführung für den Massenmarkt – das heißt, die Konstruktion ist nicht fürs mehrfache Auf- und Abbauen optimiert.
Richtig. Darum immer Schrauben allein, keine Gewalt anwenden.
Lattenrost raus, Schrauben lösen, Panels vorsichtig abnehmen.
Plastikdübel verschwinden bei mehrfachem Umbau gern mal.
O
olivernu
01.11.17 15:53
Zusätzlich zum bereits Gesagten ergänze ich, dass man beim Malm Bett insbesondere auf die Verbindung zwischen Seitenwänden und Kopf-/Fußteil achten sollte.
Diese wird häufig mit Verriegelungsschlössern und Holzdübeln realisiert. Die Schlösser benötigen beim Auseinandernehmen etwas Geduld – man muss sie oft leicht drehen und die Bauteile behutsam auseinanderziehen.
Beim Zusammenbau unbedingt darauf achten, dass keine Verbindungsstücke verbogen oder verkantet sind. Eine kleine Verzerrung kann später zur Instabilität führen.
Wer Profisiegel will: Immer die Schrauben nach dem erneuten Zusammenbauen handfest anziehen und später mit dem richtigen Drehmoment nachziehen.
Josan
02.11.17 08:14
Noch ein kleiner Tipp für alle, die das Malm Bett auseinanderbauen wollen:
Wenn ein Teil sich partout nicht bewegen will, schaue genau nach, ob alle Schrauben und Verriegelungen gelöst sind. Bei IKEA-Möbeln sind manchmal auch kleine Metallklammern oder eine versteckte Plastikfixierung am Werk.
Vorsicht vor unnötiger Gewalt – sonst reisst Material raus.
Außerdem: Wer den Aufbau dokumentiert (z.B. kleine Notizen am Möbel oder Fotos beim Abbauen), hat gerade beim späteren Wiedermontieren einen großen Vorteil.
dota57
02.11.17 11:29
Ich schließe mich den vorigen Ratschlägen an, möchte aber noch empfehlen, beim Auseinanderbauen langsam und geduldig vorzugehen.
Gerade beim Malm Bett helfen auch Gleitmittel wie Wachsstifte oder sogar ein bisschen Silikonspray an den Verbindungsstellen, falls Du merkst, dass die Teile klemmen.
Und ganz wichtig: Bewahre alle Schrauben, Dübel und Kleinteile in kleinen verschließbaren Boxen auf. Wird nach dem Ausbau oft unterschätzt, aber es spart viel Sorge und Aufwand beim Nachbauen.
Alles Gute bei deinem Projekt! 🙂
malmschraubenbettauseinanderbauen
