ᐅ Warum quietscht das Malm Bett beim Drehen?
Erstellt am: 11.06.20 08:17
Ryen68
Ryen68
11.06.20 08:17
ich habe mir vor einiger Zeit das Malm Bett von IKEA gekauft. Mir ist aufgefallen, dass es beim Drehen im Schlaf regelmäßig quietscht, was ziemlich nervig ist. Die Frage, die ich habe: Warum quietscht das Malm Bett beim Drehen eigentlich?
Ich vermute, dass das Geräusch durch die Verbindungspunkte zwischen den einzelnen Holzteilen oder vielleicht auch durch die Auflage der Lattenroste entstehen könnte. Gibt es typische Stellen oder Ursachen, die bei dem Modell häufiger zum Quietschen führen? Und vor allem – wie kann man das Problem nachhaltig beheben, ohne dass etwas kaputt geht oder die Stabilität leidet?
Ich freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungswerte!
Nauman5
11.06.20 08:45
Hey, tolle Frage! 😊 Das Malm ist ja eher schlicht konstruiert, dessen Verbindungen können bei Bewegung aneinander reiben – besonders die Verbindung zwischen den Seitenteilen und dem Kopf- bzw. Fußteil. Ein bisschen Pflege hilft hier oft: Ein bisschen Schmiermittel oder einfach mal alle Schrauben nachziehen.
Manchmal reicht schon ein winziger Spalt, und das Holz quietscht wie ein alter Dielenboden. Also: Schrauben prüfen, Holzleisten auf Spannung überprüfen und evtl. mit etwas Wachs ruhigstellen. So bleibt der Schlaf nachtgeräuschfrei! 😉
FAZAR
11.06.20 09:10
Ganz genau. Um das Problem zu verstehen, muss man wissen, dass beim Malm Bett die Stabilität vor allem durch die Verbindung von Kopf- und Fußteil mit den Seitenteilen über Spannstifte und Schrauben gewährleistet wird. Diese Verbindungspunkte befinden sich oft unter leichter Spannung, die durch Bewegungen gelockert oder verschoben wird.
Die Reibung entsteht an diesen Holz-auf-Holz-Kontakten oder an Metall-auf-Holz-Punkten, besonders wenn Holzfasern minimal gegeneinander verrutschen. Zudem wirkt sich die Holzart und die Feuchtigkeit aus – trockene Umgebungen lassen das Holz schrumpfen, was die Passgenauigkeit verschlechtert.
Mein Tipp: Alle Schrauben systematisch lösen, Holzleisten und Kontakte leicht mit feinem Schleifpapier glätten (vorsichtig!), dann gut mit Wachs oder Silikonspray einschmieren und alle Schrauben mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen. Das sollte helfen.
Mich würde interessieren: Quietscht es mehr beim Drehen des Körpers auf der Matratze oder bei Bewegung der Lattenroste?
Mufato
11.06.20 09:30
Oder beide?
Falls das Lattenrost mit Holzleisten quietscht, einfach etwas Filz oder Moosgummi zwischen Rahmen und Lattenleisten kleben.
Ryen68
11.06.20 10:02
Danke schon mal für die zahlreichen Infos!
@FAZAR: Es quietscht definitiv mehr beim Drehen der Matratze, also wenn der Körper sich dreht, nicht beim Hochheben oder Bewegen des Lattenrosts selbst.
Ich habe schon ein bisschen mit dem Nachziehen der Schrauben angefangen – hat das Standard-IKEA-Kreuzschlitz richtig fest? Ich habe da etwas Angst, zu viel Kraft aufzuwenden, um das Gewinde oder das Holz nicht auszureißen.
Was meinst du mit "mit dem richtigen Drehmoment"? Gibt es da eine empfohlene Maximalanzugskraft für Möbel wie das Malm?
Beim Wachs: Reicht normales Möbelwachs, oder sollte das etwas spezieller sein? Und in welchen Bereichen genau sollte ich es auftragen?
Bin für jeden Tipp dankbar, damit das Bett nicht mehr quietscht und ich endlich wieder ruhig schlafen kann!
FAZAR
11.06.20 10:27
Guter Punkt.
Für Möbel wie das Malm gibt es keine explizite Drehmomentvorgabe, aber viel wichtiger als eine bestimmte Zahl ist das Gefühl. Die Schrauben sollten fest sitzen, aber Holz ist weich – zieh sie also so an, dass du Widerstand spürst, aber nicht so fest, dass sich das Gewinde dreht oder Holzfasern beschädigt werden.
Beim Nachziehen am besten in kleinen Schritten nachziehen und zwischendrin testen, ob das Bett stabil bleibt.
Ryen68 schrieb:
Reicht normales Möbelwachs?
Ja, gewöhnliches Möbelwachs oder auch spezielles Bienenwachs ist prima. Wichtig ist, dass du es sparsamer verwendest, um die Oberfläche nicht zu verkleben. Das Wachs dann an den Holz-auf-Holz-Kontaktstellen auftragen, also dort, wo die Seitenteile auf Kopf- oder Fußteil treffen.
Falls du so etwas nicht zur Hand hast, tut's auch ein bisschen Silikonspray – lediglich bei Metallschrauben vorsichtig damit umgehen, damit keine Korrosion entsteht.
Schön, dass du das Problem so genau beschreibst!
ikeamalmholzfasernschraubenbettwachsfußteilholzleistenlattenrosteverbindung
