ᐅ Warum quietscht mein Malm Bett gelegentlich beim Sitzen?
Erstellt am: 04.10.20 07:36
Fesoleo
Fesoleo
05.10.20 08:22
Vielen Dank für die schon sehr hilfreichen Antworten!
Zum Alter: Das Bett ist knapp 3 Jahre alt, ich habe es selbst montiert, daher schließe ich Fehler beim Aufbau nicht aus. Die Schrauben habe ich noch nie nachgezogen, also werde ich das auf jeden Fall mal erledigen.
Wegen Feuchtigkeit: Das Schlafzimmer ist gut temperiert, aber ich wohne in einem älteren Haus, das heißt leichte Schwankungen sind möglich.
Eine Frage zur Präzision: Gibt es bei den Schrauben des Malm Bettes wirklich eine empfohlene Anzugsstärke? Ich habe bisher immer nur so fest gedreht, dass ich dachte, es hält. Gibt es Risiko, wenn man zu fest zieht? Ich möchte nämlich keinesfalls die Gewinde beschädigen.
Außerdem: Lohnt es sich, Filz oder Teflonband an den Lattenrostauflagen zu verwenden? Oder könnte das die Stabilität negativ beeinflussen?
pauPierce
05.10.20 10:04
Hallo nochmal,
zu deiner Frage mit der Anzugsstärke: IKEA gibt in der Regel keine exakten Nm-Werte heraus, weil das Möbel für den Heimgebrauch konzipiert ist. Die Faustregel ist, so fest anzuziehen, dass die Verbindung stabil sitzt, aber man nicht mit übertriebener Kraft das Gewinde oder die Möbelteile beschädigt.
Typische Fehler sind:
- Zu schwaches Anziehen, wodurch sich Schrauben mit der Zeit lockern.
- Überdrehen, was das Gewinde zerstören kann oder das Holz rund macht (besonders bei Spanplatten).
Da du das Bett schon hast, empfehle ich: Schrauben vorsichtig nachziehen, die Verbindungen prüfen, ob sie nicht schon Schaden genommen haben.
Zum Filz- oder Teflonband: Das Einbringen an den Auflagepunkten des Lattenrostes kann helfen, das Quietschen zu reduzieren, wenn dort Reibung auf Holz entsteht. Die Stabilität sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden, da das Band sehr dünn ist.
Hast du die Möglichkeit, mal die genauen Stellen zu lokalisieren, wo das Quietschen auftritt? Das erleichtert das gezielte Gegenwirken.
keogla
05.10.20 12:50
Nimm einen Inbusschlüssel, zieh alle Schrauben vorsichtig fest. Falls Geräusche bleiben, dünne Filzstreifen an Kontaktstellen kleben. Nicht zu viel Druck, sonst platzt das Holz.
Fertig.
Takutau
05.10.20 15:03
Hallo Fesoleo,
ich verstehe gut, dass du dir Sorgen um das Quietschen machst, besonders bei einem relativ neuen Bett. Deine Vorsicht beim Anziehen der Schrauben ist berechtigt.
Wichtig ist, dass du die Schrauben regelmäßig überprüfst. Möbel wie das Malm Bett unterliegen täglicher Belastung durch Gewicht und Bewegung, das lockert Verschraubungen mit der Zeit.
Wenn du Filz oder Teflonband an den Kontaktstellen verwenden möchtest, empfehle ich Filz, da es auch leichte Unebenheiten ausgleichen kann. Das Material mindert Reibung und das resultierende Quietschen ohne die Stabilität zu riskieren.
Außerdem: Halte das Bett und den Bereich darunter sauber von Staub und kleinen Partikeln. Diese können nämlich auch als Reibebrisen fungieren.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung, es ist ein relativ typisches Problem bei solchen Möbeln.
Genevieve
05.10.20 17:29
Ich möchte anmerken, dass viele der Vorschläge zwar praktikabel sind, jedoch nicht immer die wahren Ursachen adressieren. Beispielsweise:
KLONA schrieb:
Schmierung an metallischen Kontaktflächen minimiert Reibgeräusche
- Hier wird angenommen, es sind die Metallteile, aber oft liegt das Problem im Furnier oder an den Holzverbindungen.
taudi schrieb:
Schrauben festziehen
- Ja, aber was, wenn das Holzmaterial selbst bereits an der Grenze der Materialermüdung ist? Spanplatten können mit der Zeit brüchig werden, wodurch selbst feste Schrauben nicht helfen.
Mein Vorschlag: Prüfe nicht nur die Schrauben, sondern auch das Material auf Risse oder Verformungen. Wenn dein Bett schon drei Jahre alt ist, kann es sinnvoll sein, das Bett gezielt zu überprüfen oder sogar den Lattenrost zu ersetzen, falls dieser Spiel hat.
Allgemein: Es ist wichtig, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern auch die Ursache genau zu identifizieren, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
malmschraubenbettgewindeholzmöbelspanplatten
