ᐅ IKEA MALM Bett quietscht beim Bewegen – wie leise machen?
Erstellt am: 20.01.21 07:23
JENNIFERSA
JENNIFERSA
20.01.21 07:23
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das IKEA MALM Bett und mir ist aufgefallen, dass es beim Bewegen ziemlich quietscht. Gerade wenn ich mich nachts drehe oder aufstehe, höre ich dieses nervige Geräusch. Ich habe schon versucht, die Schrauben zu überprüfen, aber das hat nicht viel geholfen. Gibt es vielleicht Tricks oder spezielle Mittel, um das Bett leiser zu machen? Ich würde mich über konkrete Tipps freuen, wie man die quietschenden Stellen findet und möglichst dauerhaft beseitigt. Danke im Voraus!
boelnu
20.01.21 08:11
Das ist wirklich ärgerlich, vor allem nachts, wenn man eigentlich nur schlafen will. Ich kenne das Problem gut, bei mir quietschte das MALM auch erst richtig störend. Hast du schon einmal versucht, die Kontaktstellen zwischen Lattenrost und Bettrahmen mit etwas Teflonband oder Filzstreifen zu versehen? Das dämmt oft das Quietschen. Manchmal sind es auch die Schrauben, die sich minimal lockern – obwohl du das schon geprüft hast, lohnt es sich da ruhig nochmal ganz genau nachzusehen. Viel Geduld, das kann nerven, aber es wird besser 🙂
Timofa
20.01.21 09:17
Hi! Das quietschende MALM Bett ist fast schon ein Klassiker 😉 Ich hatte das Problem auch mal und hab es irgendwie "umzingelt" mit Silikonspray. Aber Vorsicht, nicht zu viel, sonst wird's schmierig statt leise. Einfach ein bisschen an den Verbindungsstellen aufsprühen, das hat bei mir Wunder gewirkt. Mein Tipp: Handschuhe an, kurze Dosierung, und dann ein paar Mal vorsichtig bewegen. Man spürt oft, wo es hakt. Viel Erfolg! 🙂
jokau
20.01.21 09:52
Schrauben lösen, alle Teile ausrichten und festziehen. Dann die Verbindungen mit trockenem Fett schmieren oder Wachs verwenden. Das reicht meistens.
plopra
20.01.21 10:05
Ich würde empfehlen, alle Holz-auf-Holz-Kontakte zu schützen. Filzgleiter kleben, an den Seiten und vor allem dort, wo Lattenrost aufliegt.
Katau
20.01.21 10:44
Hallo JENNIFERSA, dein Problem kenne ich gut, und es gibt durchaus einige Lösungen, die sich bewährt haben. Wichtig ist zunächst wirklich, die Geräuschquelle genau zu lokalisieren – das ist oft etwas tricky, denn das Quietschen kann sich über das ganze Gestell verteilen. Meistens sind die beweglichen Verbindungen zwischen Kopf- und Fußteil oder die Schraubverbindung an den Seitenteilen verantwortlich. Meine Empfehlung: Nach dem festen Anziehen der Schrauben ein trockenes Schmiermittel, beispielsweise Wachs, an den Kontaktstellen eintragen. Silikonspray ist oft eine schnelle Lösung, kann aber manchmal Staub anziehen und auf Dauer klebrig werden. Filzschoner oder dünne Moosgummistreifen lassen sich an Reibungsflächen anbringen, um das Quietschen zu verhindern. Ein bisschen Geduld gehört auch dazu, bisher war das immer ein längerfristiger Prozess bei mir. Hoffe, das hilft dir weiter!
malmschraubenbettlattenrostsilikonspraywachsholz
