ᐅ IKEA Malm Bett quietscht auch nach Fachreparatur – Gründe?
Erstellt am: 10.03.21 20:17
kenplo
kenplo
10.03.21 20:17
ich habe ein IKEA Malm Bett, das leider trotz einer Fachreparatur nach wie vor quietscht. Die Werkstatt hat Schrauben überprüft und auch die Verbindungsstücke nachgezogen, trotzdem ist das Geräusch beim Liegen oder Bewegen spürbar geblieben.
Mich interessiert, welche Ursachen es noch geben kann, wenn alle naheliegenden Reparaturschritte bereits erledigt wurden? Gibt es vielleicht Schwachstellen oder typische Teile, die oft übersehen werden?
Das Bett ist etwa 3 Jahre alt und wurde regelmäßig normal genutzt, keine Überlastung oder dergleichen. Ich hänge auch technisch etwas hinterher, aber würde mich freuen, wenn jemand mit Erfahrung Tipps geben könnte, worauf ich jetzt noch achten sollte, um das Quietschen endgültig zu beheben.
Danke vorab!
barda6
10.03.21 20:44
Das Quietschen kommt meistens von Holz-reibung oder zu lockeren Schrauben. Prüfe auch die Lattenroste, die bewegen sich oft und verursachen Geräusche.
Naomige
10.03.21 21:01
Hallo kenplo,
ich verstehe deine Situation gut, solche hartnäckigen Quietschgeräusche können sehr nervig sein. Meistens liegt es daran, dass die Holzbauteile – gerade bei Malm-Betten – leichte Bewegungen gegeneinander ausführen, besonders wenn man sich draufsetzt oder herumwälzt.
Die Fachwerkstatt hat Schrauben kontrolliert, was klasse ist. Trotzdem empfehle ich, zusätzlich die Holzflächen zwischen Auflagepunkte mit ein wenig Wachs oder Graphitpulver zu behandeln. Auch Gleit- oder Filz-Pads an den Kontaktstellen können die Reibung deutlich reduzieren.
Hast du schon mal getestet, ob das Quietschen genau an einer bestimmten Stelle auftritt, z.B. Kopf- oder Fußteil? Manchmal hilft es auch, das Bett komplett auseinanderzunehmen und dann neu zu justieren.
Sinan-meo
11.03.21 07:36
Das ist ein guter Hinweis. Ergänzend würde ich noch auf die Gleitlager und eventuelle Kunststoff-Verbindungsstücke hinweisen, die bei Möbeln oft mit der Zeit aushärten oder brechen können.
Häufig wird auf die Schrauben geachtet, aber die Kontaktflächen selbst (z.B. Holz auf Holz oder Metall auf Holz) werden oft vernachlässigt. Wenn dort Staub oder kleine Partikel sind, kann das Quietschen auch entstehen. Es hilft, diese Stellen zu säubern und mit Schmiermittel ohne Fett (z.B. sprühbares Silikon) zu behandeln.
mabla
11.03.21 09:05
Ich hatte das Problem auch mal bei einem Malm- Bett. Bei mir war es die Verbindung am Mittelbalken, die nicht richtig gesessen hat. Dort genau kontrollieren und festziehen!
PULAU
11.03.21 12:27
Neben den üblichen Ursachen wie lockeren Schrauben und Holzreibung kann auch die Bodenbeschaffenheit eine Rolle spielen. Ein unebener Boden führt zu leichten Verformungen im Gestell, die Geräusche erzeugen. Ich würde empfehlen, das Bett mal an einen anders bodenebenen Platz zu stellen oder kleine Unterlagen an die Füße zu legen, um dies auszuschließen.
malmbettschraubenholzverbindungsstücke
