ich habe ein MALM Bett von IKEA, und mir ist aufgefallen, dass es gelegentlich sehr laut quietscht, vor allem wenn man sich im Bett bewegt oder aufsteht. Das Geräusch ist ziemlich störend, vor allem in der Nacht. Ich habe bereits versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht dauerhaft geholfen.
Kennt jemand das Problem und hat Tipps, wie man das Quietschen dauerhaft vermeiden oder minimieren kann? Ich fände es hilfreich zu wissen, ob es vielleicht spezielles Schmiermittel oder andere einfache Tricks gibt, die bei MALM Betten besonders gut funktionieren. Danke im Voraus!
asenbi schrieb:
Ich habe bereits versucht, alle Schrauben nachzuziehen, aber das hat nicht dauerhaft geholfen.Hallo asenbi,
es ist gut, dass du schon an den Schrauben gearbeitet hast, das ist meistens der erste Schritt. Viele leise oder laute Geräusche kommen tatsächlich von locker sitzenden Verbindungen oder Reibstellen zwischen Holz und Metall.
Meine Empfehlung: Überprüfe nicht nur alle Schrauben erneut, sondern auch die Leisten, auf denen der Lattenrost liegt. Manchmal entsteht das Quietschen durch Reibung zwischen Holzleisten und Rahmenteilen.
Zur Behandlung kannst du spezielle Silikonsprays oder auch Graphitpulver verwenden, die helfen, die Reibung zu reduzieren, ohne dass Staub anhaftet, wie es bei gewöhnlichen Ölen passieren kann. Wichtig ist, dass du keine öligen Substanzen verwendest, die das Holz aufquellen lassen könnten.
Viel Erfolg!
Ergänzend zu naudans Ausführung: Wenn du alle Schrauben überprüft hast und die Lattenrostauflagen ebenfalls nicht quietschen, solltest du dir die Verbindungspunkte zwischen den Bettseiten und dem Kopf- sowie Fußteil ansehen. Dort kann es zu Überdehnung des Materials kommen.
Manchmal hilft es auch, Filz- oder Moosgummipuffer an den Kontaktstellen anzubringen. Dadurch vermeidest du direkten Materialkontakt, der oft zu solchen Geräuschen führt.
minKarson09.05.16 10:23Schrauben nochmal lösen und neu eindrehen, dabei etwas Holzleim auf die Gewinde geben. Das verhindert, dass sie sich bei Bewegung lockern.
naudan schrieb:
Überprüfe nicht nur alle Schrauben erneut, sondern auch die Leisten, auf denen der Lattenrost liegt.Danke, das werde ich noch mal genau prüfen. Die Leisten sehen bei mir noch recht glatt aus, kein offensichtlicher Schaden, aber Reibung ist nicht ausgeschlossen.
Midra schrieb:
Filz- oder Moosgummipuffer an den Kontaktstellen anbringen.Die Idee mit den Puffern ist interessant – sind die denn leicht überall zu besorgen, z.B. im Baumarkt? Und wie genau montiere ich die am besten, ohne dass sie verrutschen?
Würde mich über praktische Tipps dazu freuen. Danke!
