ᐅ Malm Bett quietscht im Fußbereich – wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 04.08.23 19:23
Minsan
Minsan
04.08.23 19:23
ich habe seit einiger Zeit ein Malm-Bett von IKEA, das im Fußbereich quietscht, sobald ich mich bewege oder mich ins Bett setze. Das Quietschen ist ziemlich störend und teilweise sehr laut, obwohl das Bett sonst noch sehr stabil wirkt.
Ich habe bereits versucht, Schrauben nachzuziehen, aber ohne großen Erfolg – das Quietschgeräusch bleibt.
Meine Vermutung ist, dass vielleicht eine Verbindung oder die Holzleisten irgendwo aneinander reiben oder locker sitzen.
Habt ihr Erfahrungen, wie man solche Quietschgeräusche bei einem Malm-Bett gezielt beheben kann? Gibt es spezielle Techniken, Werkzeuge oder Materialien (z.B. Schmiermittel), die ihr empfehlen würdet, ohne das Bett gleich auseinanderbauen und komplett neu montieren zu müssen?
Über konkrete Tipps wäre ich sehr dankbar, da ich das Bett täglich nutze und der Lärm wirklich nervt.
geralu
04.08.23 19:45
Schau dir zuerst die Metallverbinder und Schrauben im Fußbereich genau an. Meistens quietschen die, wenn sie nicht fest genug sitzen oder etwas Spiel haben. Schrauben nochmal festziehen und bei Bedarf etwas Montagepaste oder Graphitpulver verwenden.
Ankeli
04.08.23 19:57
Quietschen entsteht oft durch Holz auf Holz oder Holz auf Metall. Versuche mal Wachs oder Kerzenwachs auf die Stellen zu reiben, wo die Teile aneinander liegen. Das reduziert oft das Geräusch.
Gafiel
04.08.23 20:13
Das Problem bei Malm-Betten ist häufig, dass die sichtbaren Schrauben zwar fest sind, aber die inneren Verbindungen – vor allem an den Seitenteilen und den Füßen – sich minimal lockern oder kleine Fugen bilden.
Ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, das ich empfehle:
1. Komplett das Bett auseinanderbauen, zumindest die Fußteile abnehmen.
2. Alle Schrauben neu ansetzen, teilweise hilft es, die Löcher leicht mit Schleifpapier zu bearbeiten, damit sie nicht quitschen.
3. Holzleim in die Verbindungsstellen geben, das kann Geräusche dauerhaft reduzieren.
4. Bei Holz auf Metall kannst du Silikon- oder PTFE-Spray (kein Öl, das zieht Staub an) an kritischen Stellen verwenden.
Bitte auch speziell auf die Querstreben im Fußbereich achten, diese sind oft die Ursache für schabende Geräusche. Sag gern, was du genau für Material an den Füßen hast, dann kann ich gezielter helfen.
Minsan
04.08.23 20:41
Genau so sieht es bei mir vermutlich aus. Ich habe beim Hinschauen bemerkt, dass die Holzleisten, die an den Fußteilen befestigt sind, etwas Spiel haben. Das mit den Querstreben werde ich prüfen.
Wie genau meinst du das mit dem Schleifpapier bei den Löchern? Sollen die Löcher etwas vergrößert werden, damit der Druck anders verteilt wird? Und welchen Holzleim kannst du empfehlen? Ich habe einen Buchleim, aber bin nicht sicher, ob der dafür geeignet ist.
Gafiel
04.08.23 21:05
Ich meine nicht, dass du die Löcher vergrößern sollst. Der Trick ist, dass manchmal raue Holzreste oder minimale Unebenheiten im Loch dafür sorgen, dass die Schraube nicht optimal anliegt und dadurch quietscht. Einfach ein feines Schleifpapier (Körnung 180 bis 220) nehmen und vorsichtig das Loch innen etwas glätten, nicht ausschleifen.
Ein normaler D3- oder D4-PUR-Holzleim ist optimal, die kleben sehr stark und sind wasserfest. Wichtig ist, dass du vor dem Zusammenbau den Leim dünn auf die Kontaktflächen aufträgst.
Allerdings musst du dir bewusst sein, dass Leim beim späteren Auseinanderbauen Mühe machen kann, daher ist das eher etwas für eine nachhaltige Reparatur, wenn du die Verbindungen wirklich stabil machen möchtest.
malmbettholzleistenschraubenholzleimfußbereichauseinanderbauenschleifpapiermetallquerstreben
