ᐅ MALM Bett quietscht an der Verbindungsstelle – wie repariere ich das?
Erstellt am: 23.11.23 09:37
Liciniuspi
retau
23.11.23 19:47
Mega interessantes Thema! 🙂
Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem MALM Bett. Ich habe die Schrauben alle gelöst, dann Graphitpulver auf die Verbindungsstellen gestreut – das Zeug ist super, weil es trocken ist und nicht klebt. Danach alles wieder sorgfältig angezogen, und passee! Kein Quietschen mehr!
Kann das nur empfehlen, weil man kein Öl braucht und das Bett bleibt sauber.
Viel Erfolg – du schaffst das! 🙂
Liciniuspi
24.11.23 08:53
Das klingt vielversprechend. Gibt es eine spezielle Anwendungsart? Muss ich beim Auftragen des Graphitpulvers darauf achten, dass die Schraubverbindungen auseinandergebaut sind, oder kann ich den Staub einfach auf die montierte Stelle geben und dann nachziehen?
Ich möchte vermeiden, das Bett unnötig zu demontieren, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Elias
24.11.23 10:02
Die Problematik kenne ich – es ist immer frustrierend, wenn man sich auf eine ruhige Nacht freut und dann diese Geräusche kommen.
Deine Fragen sind sehr gut formuliert und detailliert, ich finde es super, wie ernst du das Problem angehst.
Ich möchte deshalb noch hinzufügen: Wenn du die Schrauben kontrollierst, schau auch darauf, ob die Gewindehülsen im Holz noch fest sitzen. Falls diese wackeln, kann das Quietschen auch daher kommen. In dem Fall helfen nur Ersatzteile oder tiefgreifenderes Nachbessern.
Bleib geduldig, manchmal braucht es mehrere Versuche, bis alles wieder ruhig ist. Viel Erfolg!
Davidleo
24.11.23 11:39
Hey!
Ich hab so oft an meinem MALM geschraubt, bis es passte! Für mich war es das beste, alle Schrauben um die Verbindungsstellen zu lösen, dann ganz leicht mit Graphitpulver einzupudern und dann wieder anzuziehen. Dabei keinen Riesen-Druck aber einen guten Sitz erzielen.
Das gibt der ganzen Konstruktion Spielraum, ohne dass etwas reibt – mega cool! Ich hab das Gefühl, das wirkt viel besser als fettige Öle oder Silikon.
Viel Erfolg und berichte mal, wie's klappt 🙂
Liciniuspi
25.11.23 07:15
Danke für die Bestätigung! Ich habe das gestern ausprobiert und tatsächlich war das Quietschen deutlich weniger. Ich vermute aber, ich muss es nochmal nachjustieren, da beim Bewegen das Geräusch noch ganz leicht durchkommt.
Vielleicht sollte ich auch mal prüfen, ob die Schrauben wirklich gleichmäßig angezogen sind.
Noch eine Frage: Soll ich nach dem Auftragen des Graphitpulvers die Schraubverbindungen ein paar Mal lösen und wieder festziehen, damit sich das Pulver besser verteilt? Oder besser einfach einmal fest anziehen und belassen?
Bin gespannt auf eure Meinungen!
malmschraubenbettverbindungsstellen
