ᐅ Wie kann ich Malm Kommoden ohne Werkzeug auseinanderbauen?
Erstellt am: 07.02.24 08:32
DOREO69
DOREO69
07.02.24 08:32
Guten Morgen zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich besitze eine IKEA Malm Kommode, die ich ohne Werkzeug auseinanderbauen möchte, weil ich unterwegs bin und kein Werkzeug dabei habe. Es geht mir dabei insbesondere um die einzelnen Schubladen und die Seitenwände – ich möchte die Kommode möglichst kompakt transportieren und später wieder zusammensetzen, ohne Schrauben zu verlieren oder größere Schäden zu verursachen.
Meine Frage lautet also: Wie kann ich eine Malm Kommode ohne Werkzeuge sicher und möglichst einfach auseinanderbauen? Gibt es versteckte Mechanismen, die man manuell lösen kann oder spezielle Techniken, um die Teile zu trennen?
Ich freue mich sehr über detaillierte Tipps oder Erfahrungen, auch was ich unbedingt vermeiden sollte. Danke schon mal!
KLO-KA
07.02.24 09:11
Die Malm Kommode nutzt meist Schrauben und Dübel. Ohne Werkzeug wird es sehr schwierig.
Schubladen kannst du oft einfach rausziehen und dann die Führungen vorsichtig lösen, aber für den Korpus brauchst du Schraubenzieher oder Inbusschlüssel.
labar43
07.02.24 09:59
Wow, coole Idee, die Kommode ohne Werkzeug zu zerlegen! 🙂
Falls du die Schubladen rausbekommst, probier, ob du die Seitenwände durch sanftes Hebeln mit den Händen lösen kannst. Manchmal sind die Verbindungen bei IKEA so gebaut, dass sie ein bisschen Spiel haben. Das ist doch spannend, oder? Du packst das bestimmt!
Viel Erfolg und melde dich, wenn du erste Versuche unternommen hast!
KAULIS
07.02.24 11:17
Zur Aufklärung: Eine Malm Kommode besteht aus mehreren Komponenten, die üblicherweise mit Schrauben, Dübeln und manchmal mit Holzleisten verbunden sind.
Ohne Werkzeug gibt es keine offizielle Methode, diese Verbindungen zu lösen, da Schrauben nur mit entsprechender Ergänzung zu entfernen sind.
Die Schubladen lassen sich herausziehen, jedoch sind die Seitenwände und die Rückwand fest mit Schrauben oder Nägeln fixiert.
Es ist möglich, die Schubladen einzeln ohne Werkzeug herauszuziehen, aber für den Abbau des Korpus selbst wird Werkzeug benötigt.
Falls du das Risiko eines Beschädigens eingehen möchtest, können manchmal Verbindungen durch gezieltes Krafteinwirken auseinandergezogen werden, das ist aber nicht empfehlenswert.
DOREO69
07.02.24 12:03
Danke für den Hinweis. Meinst du mit "Führungen vorsichtig lösen" in dem Sinne, dass die Laufschienen ohne Werkzeug ausgehängt werden können? Oder beziehst du dich auf die Schrauben an den Seiten der Führungen?
Ich möchte Schäden an den Führungen oder an den Schubladen selbst möglichst vermeiden, falls ich den Korpus nicht komplett auseinanderbauen kann.
gregto
07.02.24 13:25
ich erkläre das mal aus meiner Erfahrung mit IKEA-Möbeln, speziell den Malm Kommoden. Die Schubladen kannst du tatsächlich ohne Werkzeug entfernen, meistens ziehen sie sich komplett heraus, oft sind Stopper eingebaut, die du leicht anheben oder rein drücken kannst, um die Schublade zu lösen. Das klappt ohne Werkzeug.
Die Seitenwände hingegen sind mit Schrauben verbunden, die ohne Werkzeug nicht lösbar sind, weil es keine Steckverbindungen oder Clips gibt.
Falls du es endgültig ohne Werkzeug schaffen möchtest, würde ich empfehlen, nur die Schubladen zu entfernen und die Kommode so transportieren.
Man kann die Kommode theoretisch auch teilweise auseinanderziehen, aber das führt schnell zu Beschädigungen, z.B. an den Holzkanten oder Dübeln.
Wenn du noch Fragen hast, gerne.
ikeamalmwerkzeugkommodeschubladenschraubenseitenwändeauseinanderbauenkorpusschäden
