ich habe eine etwas merkwürdige Frage, die mir seit kurzem in Bezug auf mein Malm Bett von IKEA Kopfzerbrechen bereitet: Warum quietscht das Malm Bett nur manchmal und nicht ständig?
Die Konstruktion ist ja recht simpel – Holzgestell, Lattenrost, Schrauben – aber das Quietschen tritt eher unregelmäßig auf, manchmal gar nicht, manchmal allerdings sehr störend. Ich habe schon versucht, Schrauben nachzuziehen und das Bett auf festen Untergrund zu stellen. Dennoch scheint das Geräusch manchmal wiederzukommen, ohne dass ich eine Veränderung am Bett vorgenommen habe.
Mich interessieren dabei vor allem die Mechaniken hinter einem solchen intermittierenden Quietschen: Liegt es an Materialverspannungen, Feuchtigkeit, Temperatur oder vielleicht der Luftfeuchtigkeit? Möglicherweise spielen auch Bewegungen oder sogar die Matratze eine Rolle?
Hat jemand vielleicht Erfahrungen oder tiefergehendes Wissen, warum ein eigentlich stabiles Bettgestell nur sporadisch Geräusche macht?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Erklärungen!
PeoDaniel13.04.24 08:45Hi Hau33,
diese sporadischen Quietschgeräusche sind tatsächlich ein klassisches Phänomen bei Holzgestellen wie dem Malm Bett. Grundsätzlich entstehen solche Geräusche meist durch Reibung zwischen Holzteilen oder an den Verbindungspunkten.
Das „nur manchmal“ deutet darauf hin, dass sich die Spannung zwischen den Holzbauteilen oder Schrauben leicht verändert – je nachdem, wie das Bett belastet oder bewegt wird. Auch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen beeinflussen Holz, es kann quellen oder schrumpfen, was die Passgenauigkeit der Verbindungen beeinflusst. Gerade nachts, wenn man sich umdreht oder aufsteht, können diese minimalen Bewegungen ausreichen, um ein Quietschen auszulösen.
Mein Tipp: Zusätzlich zu Schrauben überprüfen, ruhig mal ein bisschen Wachs oder Silikonspray an den Berührungspunkten versuchen. Das vermindert die Reibung und kann das Quietschen oft deutlich reduzieren.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine genaue Anleitung zum Schmieren der Verbindungen geben.
Haha, das Malm-Bett-Geheimnis! 🙂
Das Bett ist wie ein störrischer Teenager: manchmal macht es keinen Mucks, und dann plötzlich quietscht es lautstark, einfach so.
Im Ernst: Holz ist lebendig, verändert sich durch Klima. Manche Nächte sind eben besonders laut, wenn’s draußen feucht ist oder du dich besonders wild im Schlaf drehst.
Probier mal ein bisschen Möbelwachs oder ein gutes Silikonspray an den Verbindungsstellen – das Bett wird ruhig wie ein kleiner Buddha 😉.
Zur Ergänzung:
Das ist wirklich der Knackpunkt. Ich habe in einem Haushalt mit ständig wechselnder Luftfeuchtigkeit oft genau beobachtet, dass die Geräusche besonders bei plötzlichen Temperaturwechseln öfter kommen.
Auch Bewegungen, die zum Beispiel Schrauben minimal lockern, führen dazu, dass die Reibflächen kurz aufeinander reiben statt starr verbunden zu sein. Genau dann tritt das Quietschen sporadisch auf.
Ein regelmäßiges Nachziehen der Schrauben und gelegentliches Ölen kann da präventiv helfen.
Ich würde noch ergänzen: Eben weil das Bett nur manchmal quietscht, muss man vor allem auf wechselnde Belastungen achten. Wenn man sich zum Beispiel manchmal ganz sacht hinlegt, dann quietscht nichts. Aber wenn man sich positioniert oder sich ruckartig bewegt, sind die Kräfte anders verteilt, und das Bett reagiert dann mit Quietschen.
