ᐅ IKEA Malm Bett quietscht bei sommerlicher Hitze – Lösungsansatz?
Erstellt am: 24.04.21 09:17
HayktoIch habe ein IKEA Malm Bett, Baujahr 2018, und seit kurzem nervt es mich, dass das Bett vor allem bei sommerlicher Hitze laut quietscht, wenn ich mich bewege. Es handelt sich um das Modell mit den Schubladen unten, allerdings tritt das Geräusch unabhängig davon auf, also vermutlich mechanisch oder durch die Materialausdehnung. Ich habe bereits überprüft, ob Schrauben locker sind – alles ist festgezogen. Das Quietschen kommt offenbar durch die Hitze oder eher die Luftfeuchtigkeit im Raum. Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Lösungsansätze, wie man das Malm Bett gegen das Quietschen bei hohen Temperaturen dauerhaft behandeln kann? Gibt es möglicherweise spezielle Pflegeprodukte oder mechanische Anpassungen, die helfen? Eine einfache Lösung, die das nervige Geräusch verhindert, wäre super.
Hallo Haykto, das Problem mit quietschenden Betten bei Temperaturschwankungen, besonders Holz- oder Spanholzbetten, ist häufig. Das Malm besteht größtenteils aus mitteldichter Faserplatte (MDF) oder Spanplatte, die sich bei Feuchtigkeit und Hitze unterschiedlich ausdehnen. Wenn du schon geprüft hast, dass alle Schrauben fest sind, sollte man als nächstes die Verbindungen genau unter die Lupe nehmen: Sitz die Mittelstrebe fest? Auch die Schubladenauszüge können die Geräusche verursachen. Ich empfehle, die Verbindungen an Pfosten und Querleisten mit einem silikonfreien Schmiermittel zu behandeln, etwa Wachs oder Bienenwachs. Einige Nutzer hatten Erfolg mit Paraffin (Kerzenwachs). Wichtig ist, dass man das Schmiermittel sparsam verwendet, um kein Rutschen zu verursachen. Außerdem hilft es, die Lagerstellen an Metallteilen zu prüfen, ob da nicht Reibung entsteht. Zusätzlich kann man die Füße kontrollieren – manchmal beeinflusst der Kontakt zum Boden das Geräusch. Wie ist denn die Luftfeuchtigkeit in deinem Zimmer? Falls die sehr hoch ist (über 60%), hilft ein Luftentfeuchter oder das Lüften, um das Quietschen zu verringern.
Hi Haykto! Das Thema kenne ich locker vom Sommer her – wenn dann noch Hitze ins Spiel kommt, fängt hier mein Bett auch an, ein Konzert zu geben 😉 Ich finde, als kleines Zwischenfazit: Schrauben fest ist super, aber oft sind es die kleinen Bewegungen zwischen den einzelnen Teilen, die dann quietschen, besonders wenn Holzquerschnitte sich verändern. Ein bisschen Wachs oder WD-40 (nur dort, wo’s wirklich Kontakt gibt) ist oft schon das richtige Mittel. Ich würde auch mal vorsichtig Pfeffer zwischen die Fugen geben... Nein, Quatsch, das war ein Scherz 🙂 Aber ganz ehrlich, wenn du einen kleinen Gummipuffer oder Filz unter die Verbindung stellst, kann es die Reibung dämpfen. Probier mal ein bisschen herum – ich finde, kleine Eingriffe können viel bewirken! Viel Erfolg! :-)
Um das Problem gründlich anzugehen, müsste man zunächst die exakten Kontaktpunkte der Geräusche identifizieren. Im folgenden Vorgehen würde ich empfehlen, systematisch vorzugehen:
1. Entferne die Matratze und prüfe alle Schrauben, auch die verdeckten bzw. in den Schubladen-Bereichen.
2. Kontrolliere die Verbindungen von Seitenteilen zum Bettkopf und Fußende.
3. Verwende ein feines Papiertuch, um überschüssigen Staub von den Kontaktflächen zu wischen – Staub kann als Katalysator von Reibungsgeräuschen wirken.
4. Trage danach Wachs oder spezielle Möbelgleitmittel auf die Verbindungsflächen auf. Silikonspray ist oft nicht optimal, da es Staub anzieht.
5. Prüfe die Schubladenführungen auf Spiel, da sich kleine Bewegungen unter Hitze verstärken können.
Eine weitere Ursache kann eine ungleichmäßige Auflage des Lattenrosts sein, möglicherweise sind einzelne Latten leicht verschoben und erzeugen bei Hitze Spannungen und damit Geräusche. Hier lohnt sich ein zusätzlicher Kontrollgang.
Falls das Bett direkt auf einem harten Boden steht, können Vibrationsgeräusche durch Bodenresonanz auch mitspielen. Dann könnte man zusätzlich eine Antivibrationsmatte unter die Bettbeine legen.
Zusammengefasst kann festgehalten werden:
• Mechanisches Quietschen durch Reibung an Verbindungen bei Hitze ist typisch für MDF- oder Spanholzmöbel.
• Schrauben und Dübel sollten regelmäßig kontrolliert und ggf. nachgezogen werden.
• Schmiermittel wie Wachs können helfen, jedoch keine ölhaltigen, da diese Staub anziehen.
• Übermäßige Feuchtigkeit erhöht die Quellfähigkeit der Materialien – Lüften oder Entfeuchten kann Abhilfe schaffen.
• Gummipuffer oder Filz an Kontaktstellen reduzieren Reibung.
Haykto sollte prüfen, ob sein Raum stark temperiert oder feucht ist und diese Umwelteinflüsse als primäre Ursache betrachten. Das ist meistens entscheidend.
pauPierce24.04.21 13:46Ein Ansatz, der konkrete Erfolge zeigt, ist der Einbau von kleinen Kunststoffhülsen oder Distanzstücken an kritischen Kontaktstellen. Beispielsweise kann man an den Ecken der Bettseiten, wo sie auf die Querlatten treffen, dünne Nylon- oder PVC-Plättchen oder Scheiben platzieren, die als Puffer fungieren und Reibung minimieren. Der Vorteil: Dadurch entsteht ein flexibler Abstand und selbst bei Ausdehnung durch Temperatur werden Geräusche reduziert. Allerdings muss man vorsichtig sein, um die Stabilität der Konstruktion nicht zu beeinträchtigen.
Unabhängig davon habe ich gute Erfahrungen gemacht, die Innenseite der Schubladen-Zargen mit Möbelgleitern auszurüsten, insbesondere wenn die Schubladen quer zum Bettrahmen laufen. Auch eine Minimierung von Spiel ist hier wichtig.
