edisondan schrieb:
Verwenden Sie Graphitpulver zur Schmierung, da es nicht klebt und langfristig die Reibung mindert.Das klingt sinnvoll, aber hast du dafür eine Quelle? Ich frage, weil manche Foren andere Mittel empfehlen und ich skeptisch bin, ob Graphitpulver nicht Spuren hinterlässt oder langfristig Schäden verursachen könnte.E
edisondan16.07.18 14:04Zur Frage von Natan: Graphitpulver ist in vielen technischen Anwendungen als trockener Schmierstoff etabliert, beispielsweise in Scharnieren und Schlössern. Es klebt nicht, zieht keinen Staub an und hinterlässt keine feuchten Spuren.
IKEA selbst oder offizielle Reparaturanleitungen empfehlen meist Silikonsprays vor Ölen, die feucht sind. Graphit wird zwar nicht von IKEA explizit genannt, ist jedoch in der Fachliteratur für Möbelverbindungen als geeigneter Schmierstoff anerkannt.
Bei vorsichtiger Anwendung an Kontaktstellen des MALM Bettes halte ich es für unbedenklich.
Danke für die Erklärung. Damit lässt sich das Thema Schmierung für das MALM Bett zumindest logisch bewerten. Meiner Meinung nach sollte man außerdem in Betracht ziehen, ob das problematische Quietschen nicht von einer konstruktiven Schwäche kommt, etwa schlechter Holzqualität oder unpräziser Bohrungen, die nur mit Bastellösungen zu beheben sind.
Danke alle für die hilfreichen Hinweise! Ich werde heute die Schrauben nochmal vorsichtig lösen, die Stellen reinigen und sie dann mit Graphitpulver behandeln. Auch werde ich Filzstreifen besorgen, um sie an potenziellen Reibungspunkten unterzulegen.
Noch eine Frage: Kann es sein, dass trotz aller Maßnahmen das Holz durch Feuchtigkeit oder Temperatur verändert wird und so das Quietschen beeinflusst? Ich wohne in einer Wohnung mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit.
Julia-do schrieb:
dass trotz aller Maßnahmen das Holz durch Feuchtigkeit oder Temperatur verändert wirdJa, das kann durchaus der Fall sein. Holz arbeitet und verändert seine Dimensionen durch Feuchtigkeitsschwankungen – das kann die Passgenauigkeit beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.Ein Tipp: Versuche das Bett möglichst vor Feuchtigkeitsquellen zu schützen und lüfte regelmäßig. Holz kann auch leicht quellen oder schrumpfen, was sich auf die Verbindungsteile auswirkt.
Ergänzend dazu:
Holz arbeitet nicht nur durch Feuchte, auch Temperaturschwankungen führen zu minimalen Ausdehnungen. Empfehlenswert ist, die Schrauben nicht komplett „bombenfest“ anzuziehen, sondern mit einem Gefühl für die natürliche Bewegung des Holzes. Bei MALM Betten kann es bei zu starren Verbindungen schnell knarren oder quietschen.
Außerdem helfen ab Werk kaum sichtbare Abstandshalter (z.B. Filz oder Gummi) an den Metallstreben, um das Material zu entkoppeln und Geräusche zu kollimieren.
Wer technisch versiert ist, kann auch die Metallstreben leicht mit Kerzenwachs abreiben – ein Trick, der Reibung an harten Oberflächen reduziert.
