ᐅ Wie kann man Malm Möbel einfach auseinanderbauen?
Erstellt am: 31.10.17 19:23
JAYDENPL68
JAYDENPL68
31.10.17 19:23
ich habe mir vor einiger Zeit das IKEA Malm Bett gekauft und möchte es nun auseinanderbauen, um es entweder umzuziehen oder die Einzelteile besser lagern zu können. Da ich den Aufbau zwar noch halbwegs im Kopf habe, ist das Auseinanderbauen für mich dennoch eine Herausforderung, vor allem ohne die Anleitung.
Meine Frage lautet daher: Welche Vorgehensweise ist beim einfachen und möglichst beschädigungsfreien Auseinanderbauen des Malm Schranks oder Bettes empfehlenswert?
Gibt es bestimmte Werkzeuge, auf die man unbedingt achten sollte? Wie geht man am besten vor, ohne Schrauben oder Verbindungen zu beschädigen?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Tricks von euch, die den Prozess erleichtern und eventuell auch auf häufige Stolperfallen hinweisen. Vielen Dank schon mal!
sanpar58
31.10.17 19:45
Hallo JAYDENPL68,
also, das Auseinanderbauen eines Malm Möbelstücks – egal ob Bett oder Schrank – gelingt am besten, wenn man systematisch vorgeht und einige Grundregeln beachtet. Zuerst solltest du alle Schraubenarten genau anschauen. Die Malm-Serie nutzt meistens Schrauben mit Inbuskopf und manchmal auch kleine Plastik-Pins. Ein Inbusschlüssel in der passenden Größe ist also Pflicht.
Wichtig: Arbeite von außen nach innen und zieh die Schrauben nicht zu schnell oder zu fest raus, damit die Gewinde nicht beschädigt werden. Hebelelemente solltest du nur vorsichtig einsetzen, um die Spanplatten nicht aufzureißen.
Ich empfehle auch, die Einzelteile beim Auseinanderbauen direkt vorsichtig zu beschriften oder zu markieren, damit du später alles wieder korrekt zusammenbauen kannst.
Zur Sicherheit: Wenn du das Möbelstück schon etwas benutzt hast, könnten die Verbindungen etwas fester sitzen. Dann hilft etwas Wärme mit einem Föhn – aber nicht zu heiß – um den Klebstoff der Dübel ein wenig zu lösen.
Viel Erfolg!
flota
31.10.17 20:07
Ich ergänze gern den Aspekt der Vorbereitung:
Bevor du anfängst, notiere dir alle verwendeten Schrauben und Verbindungselemente, idealerweise mit Fotos, falls du die Anleitung nicht mehr hast. So kannst du später leichter erkennen, welcher Schritt zu welchem Teil gehört.
Falls das Malm Möbelstück älter ist und Schrauben bereits in den Holzfasern sitzen, nutze beim Herausschrauben einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, um Überdrehen zu vermeiden. Niemals mit reiner Muskelkraft überdrehen, das führt zu beschädigten Schraubenhülsen.
Zu den Werkzeugen: Neben Inbusschlüsseln ist ein kleiner Schlitz- und Kreuzschraubendreher hilfreich, da einige Teile auch damit befestigt sein können. Ein Gummihammer kann beim sanften Lösen einzelner Bauteile ebenfalls nützlich sein.
Ich empfehle auch eine gepolsterte Unterlage, damit du die Oberflächen beim Auseinandernehmen nicht verkratzt.
KESIRI
31.10.17 21:16
Inbusschlüssel besorgen, Schrauben lösen.
Verbindungen sanft auseinanderziehen.
Beschädigungen vermeiden, indem man nicht hebelt.
Das Bett ist meist übersichtlich aufgebaut, oft zuerst Lattenrost entfernen.
sanpar58
01.11.17 07:58
Das ist zwar richtig, aber ich würde noch ergänzen, dass gerade die Dübelverbindungen vorsichtig behandelt werden sollten. Einfaches Heraushebeln kann da schnell die Holzfasern beschädigen, was den Wiederaufbau erschwert.
Genau, lieber mit Gefühl und passenden Werkzeugen arbeiten, damit alles sauber bleibt. Vielleicht noch eine weiche Unterlage unterlegen, damit keine Kratzer entstehen.
libar49
01.11.17 09:30
Ich finde diese ganze Debatte über das 'einfache Auseinanderbauen' von Ikea-Möbeln sowieso etwas übertrieben. Malm ist nun mal Ausführung für den Massenmarkt – das heißt, die Konstruktion ist eben nicht fürs mehrfache Auf- und Abbauen optimiert. Wer das erwartet, liegt meiner Meinung nach falsch.
Warum? Weil die spanplattenbasierten Materialien und die Dübelverbindungen schon beim ersten Mal belastet werden und danach ihre Stabilität verlieren. Jeder Dreh am Inbusschlüssel macht die Sachen etwas lockerer – das ist schlicht Materialwissenschaft.
Meine These: Will man Möbel längere Zeit mehrfach auseinander- und zusammenbauen, dann sollte man eher auf hochwertige Alternativen setzen, die echte Möbelverbindungen haben. Malm ist eher was für den kurzfristigen Gebrauch oder zumindest für einen eher statischen Aufbau.
Das heißt aber nicht, dass man nicht vorsichtig sein kann – aber naja, ich finde, am Material liegt’s einfach.
ikeamalmauseinanderbauenschraubenbettinbusschlüsseleinzelteilebeschädigenzusammenbauenmöbelstück
