ich habe seit einiger Zeit ein Malm Bett von IKEA und leider quietscht es ziemlich laut, wenn ich mich bewege oder umdrehe. Das ist sehr störend und ich frage mich, warum mein Malm Bett überhaupt quietscht. Hat jemand Erfahrung damit, woran das liegen kann? Ich vermute, es könnte an der Konstruktion oder den Verbindungen liegen, habe das Bett aber nach Anleitung aufgebaut und auch alle Schrauben überprüft. Gibt es typische Ursachen für das Quietschen speziell bei diesem Modell und wie kann man es möglichst dauerhaft beheben?
Danke schon mal für eure Hinweise!
Das Quietschen bei einem Malm Bett kommt oft daher, dass die Verbindungen zwischen Seiten- und Fußteilen sich lösen oder Holz leicht arbeitet. Ich empfehle, die Schrauben systematisch zu prüfen und eventuell mit Teflonband oder Filzgleitern an Reibungsstellen für weniger Geräusche zu sorgen. Auch kontrolliere, ob der Lattenrost korrekt und stabil liegt, da dieser ebenfalls für Geräusche verantwortlich sein kann.
Hallo Senai41,
ich kann dir gerne mal Schritt für Schritt erklären, woran das Quietschen bei deinem Malm Bett typischerweise liegt und was du tun kannst.
1. Schrauben prüfen: Auch wenn du alle Schrauben schon kontrolliert hast, zieh sie nochmal richtig fest, manchmal lockern sie sich durch Belastung.
2. Holzverbindungen: Das Malm Bett besteht aus MDF-Platten, die auf Dauer minimal arbeiten können. Es entsteht Reibung an den Verbindungsstellen – hier helfen Filz- oder Gummipads, die du zwischen die Verbindungen kleben kannst.
3. Lattenrost: Ein lockerer oder schlecht aufgehängter Lattenrost ist häufig die Ursache. Prüfe, ob er richtig liegt und an den Kanten keine Bewegungsspielräume hat.
4. Rollen oder Füße: Manchmal quietschen auch die Bettfüße auf dem Boden, vor allem bei Hartböden. Hier können Filzgleiter Abhilfe schaffen.
Eine Zusammenfassung: Meist liegt es an mechanischer Reibung zwischen Holz und Schraubverbindungen oder an der Lattenrost-Auflage. Nachziehen und Entkopplung mit Filz ist sehr effektiv.
Falls du magst, kann ich dir auch genauere Tipps zum Anbringen der Polster geben.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Nabla64 schrieb:
Das Malm Bett besteht aus MDF-Platten, die auf Dauer minimal arbeiten können.Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass MDF in der Struktur so reagieren kann. Hast du schon Erfahrungen gemacht, wie stark das Quietschen dadurch beeinflusst wird?
BOSULE schrieb:
Mit Teflonband oder Filzgleitern an Reibungsstellen für weniger Geräusche sorgen.Gibt es bestimmte Stellen, die besonders reibungsempfindlich sind? Ich will nicht am falschen Ende sparen und das Problem nur verschieben.
Hallo Senai41,
ich kann deine Frustration gut nachvollziehen – ein quietschendes Bett stört wirklich den Schlaf. Das Problem beim Malm Bett, wie von Nabla64 schon erwähnt, liegt häufig in den Holzverbindern und dem Lattenrost.
Um etwas systematisch vorzugehen:
- Zunächst alle Schrauben und Verbinder lösen und mit etwas Holzleim an den Verbindungen wieder fest zusammenfügen.
- Danach alles wieder festziehen.
- Beim Lattenrost solltest du kontrollieren, ob die Aufhängungsschlaufen intakt sind und nicht verrutschen.
Manchmal reicht aber auch schon das Einölen der Schrauben mit ein bisschen Wachs oder Silikonspray, um Reibgeräusche zu minimieren.
Bei sehr hartnäckigen Quietschgeräuschen empfiehlt sich das Anbringen von selbstklebenden Filzstreifen an den Kontaktflächen zwischen Seiten- und Fußteilen – das reduziert die Reibung deutlich.
Viel Erfolg dabei und gute Nacht!
