ᐅ Wie kann ich das Wackeln am Malm Bett reduzieren?
Erstellt am: 07.10.16 08:43
Lupopra
Lupopra
07.10.16 08:43
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Malm Bett von Ikea – es wackelt ziemlich stark, wenn man sich bewegt oder aufsteht. Das ist nicht nur störend, sondern ich habe auch Sorge, dass die Stabilität langfristig leidet. Ich habe bereits geprüft, ob alle Schrauben richtig angezogen sind, aber das bringt keine merkliche Besserung. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man das Wackeln am Malm Bett reduzieren kann? Gibt es spezielle Tricks oder Zubehör, das sich eignet, um die Konstruktion stabiler zu machen? Ich freue mich über jede hilfreiche Idee, da ich gerne ohne störendes Wackeln schlafen möchte.
Fareo65
07.10.16 09:12
Zuallererst empfehle ich eine umfassende Kontrolle sämtlicher Verbindungselemente, also Schrauben und Dübel. Beim Malm-Bett ist es wichtig, dass gerade die Mittelstrebe und das Kopf- sowie Fußteil fest verbunden sind. Wenn das Wackeln trotz angezogener Schrauben bleibt, können zusätzliche Metallwinkel zur Verstärkung an den Ecken helfen. Alternativ bieten manche Nutzer selbstklebende Filzgleiter oder Möbelstopper für den Boden an, um das Verrutschen zu minimieren, was indirekt das Wackeln reduziert.
mifra
07.10.16 09:57
Ergänzend zu Fareo65 möchte ich noch den Aspekt der Lattenrost-Einlage ansprechen. Oft sitzt der Lattenrost nicht fest oder verkantet sich leicht, was die Stabilität stark beeinträchtigen kann. Es lohnt sich, den Lattenrost zu kontrollieren und eventuell mit stärkeren Schrauben oder zusätzlichen Halterungen zu sichern. Auch das Nachziehen der Schrauben am Lattenrost selbst kann die Stabilität merklich verbessern. Bei durchgelegenen Lattenrosten hilft nur ein Austausch oder die Nutzung eines festeren Modells.
blaki
07.10.16 11:03
Ich finde es immer wieder lustig, wie viel Power man entwickeln kann, wenn das Bett wackelt – mehr Workout als so manches Fitnessgerät 😄 Aber mal im Ernst, wenn alle Schrauben sitzen und doch noch alles wackelt, hilft oft eine Unterlage aus Gummi oder Filz unter den Bettbeinen. Das nimmt den Bodenunebenheiten den Schrecken, und das Bett steht viel ruhiger. Außerdem ist das eine günstige Variante, wenn man etwas bastelunwillig ist.
rotofra
07.10.16 13:21
Zur klaren Vorgehensweise, um das Wackeln zu reduzieren, empfehle ich folgendes systematisches Vorgehen:
1. Zunächst alle Schrauben und Verbindungen kontrollieren und gezielt nachziehen. Dabei auf keine Überdrehung achten.
2. Prüfen, ob die Mittelstrebe des Bettes noch korrekt positioniert ist – manchmal verschiebt sie sich leicht.
3. Bei Holzverbindungen kann ein minimales Nachleimen helfen, falls Schrauben nicht mehr greifen.
4. Passende Winkelverbinder (Metall) an den kritischen Verbindungsstellen festschrauben, falls der Rahmen Spiel hat.
5. Sicherstellen, dass der Boden eben ist. Kleinere Unebenheiten kann man mit Distanzstücken aus Holz oder Kunststoff ausgleichen.
Diese Punkte abzuarbeiten bringt meist eine deutliche Verbesserung.
gaubla
07.10.16 15:02
Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen, dass eine Kontrolle der Schrauben auf Beschädigungen wichtig ist. Manchmal sind Gewinde ausgeleiert, was die Stabilität beeinträchtigt. In solchen Fällen hilft nur der Austausch der Schrauben oder eine Reparatur mit Holzspachtel, um neue Gewinde zu schaffen. Auch die Nutzung von Schraubensicherungslack kann verhindern, dass sich die Schrauben wieder lockern.
malmschraubenbettlattenrostgewinde
