Glaarkadi29.01.21 08:13Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum IKEA Malm Bett, und zwar quietscht es bei mir nur an bestimmten Stellen, aber nicht über den ganzen Rahmen verteilt. Konkret meine ich, dass das nervige Quietschen eher punktuell auftritt, wenn ich an bestimmten Bereichen des Bettes sitze oder mich bewege – manchmal an der Kopfseite, manchmal seitlich an der Mitte.
Ich habe das Bett selbst montiert und es sind alle Schrauben festgezogen, trotzdem tritt dieses Geräusch sporadisch und nicht durchgängig auf.
Meine Frage ist: Warum quietscht ein MALM Bett eigentlich nur an manchen Stellen? Gibt es typische Ursachen, die bei diesen Modellen bekannt sind? Und gibt es eine konkrete Vorgehensweise, um das gezielt zu beheben, ohne gleich alles komplett auseinandernehmen zu müssen?
Danke vorab für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
barEsperan29.01.21 08:47Das Quietschen ist meistens auf lose Schrauben oder leichtes Reiben von Holz an Holz zurückzuführen. Prüfe gezielt die Schrauben an den quietschenden Stellen und zieh sie nach.
Die punktuelle Geräuschentwicklung bei MALM Betten liegt häufig an kleinen Bewegungsspielräumen an den Verbindungspunkten, insbesondere da MDF und Spanplatten je nach Luftfeuchtigkeit unterschiedlich quellen oder schrumpfen.
Durch die unterschiedliche Belastung einzelner Bereiche verstärkt sich das Quietschen lokal. Eine gezielte Nachjustierung der Schrauben unter Beachtung der Belastung kann das Problem oft beheben.
Cool, dass das Bett dich nicht komplett nervt, sondern nur an ein paar Hotspots quietscht ;-)
Das ist eigentlich ganz normal bei Möbeln aus Pressspan. Das Knarzen will einfach seinen Auftritt haben, aber oft reicht eine smarte Schrauben-OP, und die Ruhe is da! 🙂
Manchmal hilft auch eine winzige Dosis Wachs oder Silikonspray, wenn du keine Lust auf komplette Demontage hast.
Kurz zum technischen Hintergrund:
1. Das MALM Bett ist aus beschichtetem Holzwerkstoff gefertigt. Die Verbindungen sind teils mit Metallverbindern, teils mit Holzleisten gelagert.
2. Quietschgeräusche entstehen häufig durch Reibung an den Verbindungspunkten, insbesondere wenn Schrauben nicht komplett fest sind oder sich minimal bewegen.
3. Da das Bett punktuell belastet wird (z.B. wenn man nur am Fußende steht), wirken an bestimmten Stellen erhöhte Kräfte.
4. Mein Tipp: Löse die Schrauben in der Nähe der Geräuschquelle, reinige die Verbindung mindestens von Staub, überprüfe Passgenauigkeit und zieh sie dann wieder straff an. Wenn nötig, setze an engen Holzverbindungen dünne Filz- oder Kunststoffscheiben ein, um Reibung zu mindern.
Zusammenfassung: Punktuelles Quietschen kommt meist von örtlich begrenzter Bewegung im Gelenk - korrigiere da, wo es knarzt.
