ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen leichter laufen lassen?
Erstellt am: 20.02.23 18:23
filippok55
filippok55
21.02.23 09:12
Danke schonmal für die bisherigen guten Tipps! Ich habe beim Reinigen festgestellt, dass die Führungen teilweise etwas verbogen sind. Werde ich heute Abend genauer anschauen.
Eine Frage noch: Wenn ich die Schublade komplett ausbaue und die Laufschienen abnehme – wie kann ich dann am besten feststellen, ob sie noch gerade genug sind oder ob ich sie vorsichtig selbst wieder biegen kann? Hier möchte ich nichts kaputt machen. Gibt es hierfür Anhaltspunkte oder Werkzeuge, die helfen?
BOSULE
21.02.23 09:45
Zur geraden Ausrichtung der Laufschienen hilft oft ein Lineal oder eine Wasserwaage. Man legt das Werkzeug an die Oberfläche der Schiene und überprüft, ob sie durchhängt oder verbogen ist. Falls die Schiene minimal verbogen ist, kann man sie mit Gefühl vorsichtig mit einer Zange gerichtet, aber ohne viel Kraftaufwand, wieder einstellen. Wichtig ist, dass man nicht zu viel Druck ausübt, um das Metall nicht zu brechen.
Lukesan
21.02.23 10:11
Ein kleiner Trick für das Justieren: Schrauben locker machen, Schiene ausrichten, dann wieder festschrauben. So kann man oft bequem kleine Korrekturen erreichen.
Trate47
22.02.23 08:56
Moin zusammen 🙂
Ich wollte nur kurz ergänzen, dass auch die Schubladenkästen selbst inspiziert werden sollten. Gerade bei Malm besteht das Risiko, dass sich manchmal kleine Holzsplitter lösen oder die Kanten leicht anschwellen, gerade in feuchteren Umgebungen.
Ein wenig feines Schleifpapier an den Kanten kann Wunder wirken und verhindert zusätzlich das Einklemmen. So bleibt der Lauf schön geschmeidig und man bekommt wieder Spaß am Auf- und Zumachen 😉
SONLIS
22.02.23 13:30
Abschließend noch mein Tipp: Nutzt gerne ein Silikonspray mit feiner Düse und tragt es nur sparsam auf die Laufschienen auf – eine zu dicke Schicht kann nämlich auch die Funktion negativ beeinflussen. Danach die Schublade einige Male öffnen und schließen, damit sich alles gut verteilt.
Kontrolliert auch die Rollen oder Kugelgelenke, falls deine Malm-Variante solche eingebaut hat. Ein Austausch ist bei Verschleiß oft günstiger als eine neue Kommode, lohnt sich zu prüfen.
malmlaufschienenschublade
