Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Malm Kommoden von Ikea. Die Schubladen laufen nicht mehr richtig: Sie haken, klemmen oder fallen manchmal sogar heraus, obwohl nichts offensichtlich beschädigt aussieht. Besonders die Laufschienen wirken etwas schwergängig, und ich vermute, dass die Mechanik innen vielleicht ausgeleiert oder verschlissen ist. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur oder dem Austausch der Laufleisten und der Rollen? Ich möchte vermeiden, die ganze Kommode zu ersetzen, bin aber handwerklich nicht topfit und suche daher eine möglichst gut nachvollziehbare Anleitung. Wie gehe ich konkret vor, um die Schubladen wieder richtig leichtgängig und sicher zu machen?
Guten Morgen! Um das System der Malm-Schubladen richtig zu verstehen und zu reparieren, sollte man zwei Hauptpunkte beachten: die Laufleisten (Metallschienen mit Kunststoff-Rollen) und die Seitenwände der Schublade, an denen Rollen angebracht sind. Oft ist das Schwergängigwerden kein reines Verschleißproblem, sondern entsteht durch eingedrungene Staubpartikel oder minimal verbogene Schienen.
Mein Rat:
1. Schublade komplett entfernen – dazu gibt es vorne an den Metallleisten meist kleine Hebel oder Auslösemechanismen.
2. Die Laufschienen genau inspizieren und mit Isopropanol oder leichtem Spülmittel reinigen. Dann mit einem Silikonspray leicht schmieren, niemals Öl verwenden, das zieht Schmutz an!
3. Rollen prüfen – manchmal brechen die Plastikrollen oder Achsen darin. Ersatzteile gibt es direkt bei Ikea oder Drittanbietern, ein Rollenwechsel dauert nur wenige Minuten.
4. Wenn Schienen verbogen sind, vorsichtig geradebiegen, um eine glatte Laufrichtung zu gewährleisten.
Kannst du sagen, ob die Schublade sich ganz aus der Führung drücken lässt oder nur teilweise klemmt? Das würde helfen, den Fehler besser einzugrenzen.
Mein Rat:
Gafiel schrieb:
Wenn Schienen verbogen sind, vorsichtig geradebiegen, um eine glatte Laufrichtung zu gewährleisten.Danke, das klingt sinnvoll. Ich konnte die Schublade inzwischen komplett herausziehen, wobei es sich teilweise sehr schwergängig anfühlte. Die Laufschienen scheinen nicht sichtbar verbogen, auch die Rollen wirken äußerlich intakt. Allerdings hört man beim Verschieben manchmal so ein knarrendes Geräusch. Meint ihr, das könnte auch an einer fehlenden Schmierung oder an der Mechanik des Auszugs liegen? Wie kann ich die Kunststoffrollen ggf. sauber machen, ohne sie zu beschädigen? Sollte ich die Laufschienen auch ausbauen oder reicht es sie zu reinigen, wenn sie eingebaut bleiben?
Oh ja, das krächzende Geräusch kenne ich vom Malm selbst! 😊 Das heißt meistens, die Rollen oder Schienen sind trocken oder haben Staub drin. Super easy zu beheben: Einfach vorsichtig mit einem feinen Pinsel oder Tuch die Rollen von Staub befreien und dann etwas Silikonspray auf die Laufschienen aufsprühen. Das macht die Schublade wieder butterweich! Lass dich nicht entmutigen, das ist richtig machbar. Viel Erfolg! 👍
