ᐅ MALM Schubladen quietschen und klemmen zugleich – wie reparieren?
Erstellt am: 02.03.17 08:17
emrah36Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner MALM-Kommode von IKEA: Die Schubladen quietschen ziemlich laut beim Aufziehen, gleichzeitig klemmen sie manchmal, sodass sie nicht richtig herausrutschen. Es klingt, als ob die Schienen nicht richtig laufen oder sich irgendwie verhaken. Ich habe bereits versucht, die Schienen zu reinigen, aber das hat nur minimal geholfen. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Zusammenspiel aus Quietschen und Klemmen dauerhaft reparieren kann? Ich vermute, dass es was mit den Laufleisten sein muss, allerdings bin ich mir unsicher, ob ich sie nachölen, komplett tauschen oder anders justieren muss. Würde mich sehr über Ratschläge freuen, gerne auch mit Tipps zur Pflege und dem richtigen Umgang mit diesen Schubladen. Danke schon mal!
Hallo emrah36,
zunächst einmal klingt das Problem nach einer Kombination aus überlasteten oder falsch justierten Rollen/Oberflächen sowie fehlender Schmierung. Bei MALM-Schubladen handelt es sich ja meist um Metall- oder Kunststoffführungen mit Rollen.
Ich empfehle dir folgendes vorzugehen:
1. Schublade komplett herausnehmen und Führungsschienen auf Beschädigungen prüfen.
2. Eventuelle Verschmutzungen gründlich entfernen (Staub, kleine Partikel), am besten mit Isopropanol.
3. Die beweglichen Teile (Rollen, Laufschienen) leicht mit einem Silikonspray oder einem Kunststoffspezifischen Schmiermittel behandeln. Öl kann bei Kunststoff auf Dauer Probleme machen, also besser nichts zum Verharzen verwenden.
4. Schublade erneut einsetzen und prüfen, ob das Quietschen und Klemmen nachlässt.
Falls trotzdem noch Klemmen besteht, muss man überprüfen, ob die Schienen leicht verbogen sind oder nicht exakt parallel montiert wurden (bei MALM kommt das öfter vor, wenn man die Kommode selbst aufgebaut hat).
Gino38 schrieb:
Ich empfehle dir folgendes vorzugehen: ... mit einem SilikonsprayDen Tipp kann ich nur unterstreichen, emrah36! Manchmal hilft schon ein Hauch Silikonspray an den richtigen Stellen. Und das ganz ohne Öl, das ja gerne mal klebrig wird.
Außerdem: Manchmal reicht es auch, die Schublade neu einzusetzen und dabei darauf zu achten, dass du sie richtig 'einrastest'. Das klingt banal, hat bei mir aber echte Wunder bewirkt. Probier's mal mit einem kleinen Schubs und überprüfe, ob die Rollen frei laufen. Wenn die quietschen, dann lustig zuziehen, aber nicht zu doll drücken, sonst klemmt’s erst recht. 🙂
Mich irritiert an der Problemstellung die Kombi aus "quietschen" und "klemmen" zugleich.
Das Quietschen entsteht durch Reibung, das Klemmen ist eher ein Hindernis, das blockiert. Das lässt mich vermuten, dass entweder Fremdkörper oder eine Verformung vorliegt, die teilweise überwindbar ist und ansonsten bremst.
Allerdings liegen bei MALM häufig Toleranzen vor, sodass selbst bei korrektem Zusammenbau eine nicht hundertprozentige Passgenauigkeit besteht. Das bedeutet: Es könnte etwas Justierarbeit notwendig sein, um die Schublade in ihren Laufschienen exakt auszurichten.
Wie flexibel sind denn die Führungen? Gibt es Spielflächen? Es wäre wichtig, genau zu prüfen, ob die Schienen sich verbogen haben, oder ob eine Schraube lose ist und die Konstruktion daher schräg steht.
BAUEVA schrieb:
Mich irritiert an der Problemstellung die Kombi aus "quietschen" und "klemmen" zugleich.Da gebe ich dir recht, es ist eine ungewöhnliche Kombination. Ich habe die Schublade mehrfach herausgenommen und dabei festgestellt, dass die Schienen etwas Spiel haben. Eben genau so viel, dass sie nicht total fest sitzen, aber gleichzeitig kann man sehen, dass sie minimal verzogen sind – ich würde vermuten, durch falsche Montage oder leichten Materialverzug über die Jahre.
Gino38 schrieb:
Ich empfehle ... mit einem SilikonspraySilikonspray habe ich tatsächlich schon einmal angewendet, aber nicht direkt auf die Schienen, mehr auf die Rollen. Es hat paar Wochen geholfen, aber dann kamen die Symptome wieder.
Kann es sein, dass das Material der Schienen mit der Zeit einfach spröder wird und dadurch das Quietschen trotz Schmierung bleibt? Zudem frage ich mich, ob man die Schienen einfach nachkaufen und austauschen kann, ohne ganze Schublade zu ersetzen.
Danke schon mal für eure bisherigen Tipps!
Das Problem mit MALM-Schubladen ist bekannt und liegt meist an den Kunststofflaufrädern oder den dünnen Stahlführungen.
Ich kann bestätigen, dass eine komplette Reinigung mit einem pflegenden Silikonöl und eine anschließende Justierung der Schienen meist am besten hilft. Die Schienen sind für sich austauschbar, sofern man weiß, welche Maße man braucht – das wäre mein nächster Schritt, wenn Schmierung und Reinigung keinen dauerhaften Erfolg bringen.
Für das Quietschen kann auch eine kleine Spalte an der Kontaktstelle zwischen Metall und Kunststoff verantwortlich sein, in der sich Schmutz sammeln kann, der das Gleiten blockiert.
Mein Tipp: Schubladen ganz abbauen, alle beweglichen Teile zerlegen (wenn möglich), leicht nachschleifen, etwas vorsichtig beschleifen, und dann alle Einzelteile übersichtlich zusammensetzen. Gegebenenfalls kann der IKEA-Support auch Ersatzteile liefern.
