ich habe ein Problem mit meinen MALM-Kommoden von IKEA, speziell mit den Schubladen. Manchmal klemmen sie regelrecht und lassen sich nur mit viel Kraftanstrengung oder gar nicht weit genug herausziehen, sodass man sie kaum nutzen kann. Es betrifft vor allem die unteren Schubladen, die scheinbar nicht mehr so ganz rund laufen.
Ich vermute, dass es an der Führung oder der Einstellung der Schubladen liegt, bin mir aber unsicher, wie ich das Problem am besten behebe, ohne die Teile gleich komplett zu tauschen. Vielleicht gibt es auch Tricks, die Materialreibung zu verringern oder die Laufschienen zu justieren?
Was hilft gegen klemmbedingte MALM-Schubladenprobleme? Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie sich diese Klemmen einfach, dauerhaft und möglichst ohne Spezialwerkzeug beheben lassen?
Vielen Dank schon mal für eure Ideen!
Amrfu schrieb:
Was hilft gegen klemmbedingte MALM-Schubladenprobleme? Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie sich diese Klemmen einfach, dauerhaft und möglichst ohne Spezialwerkzeug beheben lassen?Hey, ich hatte das Problem auch schon an einer meiner MALM-Kommoden und verstehe total, wie frustrierend das sein kann :-).
Bei mir hat es geholfen, die Schubladen komplett rauszuziehen und die metallenen Laufschienen gründlich zu reinigen, da oft kleine Krümel oder Staub zu Klemmen führen. Außerdem habe ich das Holz an den Seiten leicht mit feinem Schleifpapier entgratet, wo es sich etwas angeschwollen oder rau angefühlt hat.
Manchmal hilft auch etwas Schmiermittel, ich habe dafür einfach etwas Silikonspray benutzt, das hat die Reibung merklich verringert. Wichtig finde ich aber, es sparsam zu dosieren, damit nichts schmiert oder klebt.
Viel Erfolg!
daalessio15.08.22 09:58Wichtig ist es, erstmal die Laufschienen auf Beschädigungen oder Verformungen zu überprüfen. MALM-Schubladen können klemmen, wenn die Schienen verbogen sind oder die Kugellager nicht mehr rund laufen.
Neben Reinigen und leichtem Anschleifen würde ich empfehlen, die Schublade exakt neu auszurichten. Man kann die Seitenführungen meist minimal verstellt montieren, sodass die Schublade wieder richtig läuft. Zudem hilft regelmäßige Wartung mit einem geeigneten Schmiermittel, z.B. einem PTFE-Spray.
Bei zu starken Beschädigungen ist ein Austausch der Führungen oft die sauberste Lösung. Das ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber nachhaltig.
PECLARISSA15.08.22 11:27JAFUHAU schrieb:
Manchmal hilft auch etwas Schmiermittel, ich habe dafür einfach etwas Silikonspray benutztAbsolut, ich bin da ganz bei dir! Es gibt da so kleine Tricks, mit denen man seine Schubladen wieder zum Gleiten bringt, ohne gleich alles auseinanderzubauen und zu verzweifeln 😅.
Mein Favorit ist, wie auch schon gesagt, feines Schleifpapier an den leicht rauen Stellen. Danach nimmst du ein bisschen Bienenwachs oder auch Kerzenwachs und reibst es an den Holzstellen entlang. Das wirkt wie ein natürliches Schmiermittel und die Schubladen flutschen wieder wie frisch geölt! 🙂
Neben dem Wachsen könntest du auch (wenn du dich traust) mal die Schubladen komplett ausbauen und die Schienen auf Fremdkörper untersuchen, manchmal reicht schon ein winziger Kieselstein im Schienenprofil fürs Klemmen.
Ach ja, und nicht zu fest zusammenschrauben! Manchmal ist das zu feste Schrauben der Schienen sogar kontraproduktiv.
Die Ursache klemmbedingter Probleme bei MALM-Schubladen liegt häufig in der Verformung der seitlichen Laufprofile oder verschmutzten Kugelkäfigen.
Empfehle systematische Prüfung:
1. Schublade ausbauen.
2. Führungsschienen genau auf Verformung prüfen.
3. Kugellager reinigen, bei verschleißbedingter Rauheit austauschen.
4. Leichtes Schleifen an Holzleisten bei Schwellungen, aber nur minimal.
5. Verwendung von PTFE-Sprays zur langfristigen Reduktion von Reibung.
Allerdings sollte das Verstellen der Schrauben nur mit Maß erfolgen, um bündigen Sitz und Lauf zu gewährleisten und spätere Verzugserscheinungen zu verhindern.
