Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit den IKEA MALM Nachttisch zugelegt. Nun möchte ich die Möbelgriffe wechseln, da mir die Standardgriffe nicht mehr gefallen und ich etwas moderneres wollte. Allerdings habe ich keine genaue Anleitung gefunden, wie man die Griffe bei diesem Modell am besten austauscht, ohne dass das Holz beschädigt wird oder die Schrauben fest sitzen.
Kann mir jemand erklären, wie der Austausch der Möbelgriffe beim IKEA MALM Nachttisch am besten gemacht wird? Welche Werkzeuge benötigt man, worauf sollte man achten und gibt es vielleicht Tipps, damit alles genau passt und ordentlich aussieht?
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar!
Das ist ja genial, dass du die Griffe wechseln willst! 🙂 Gerade bei IKEA-Möbeln ist das ein super einfacher Umbau, der richtig viel ausmacht!
Also, du brauchst eigentlich nur einen Schraubenzieher (Kreuzschlitz) oder einen Akkuschrauber mit passendem Bit. Die Griffe sind meistens mit zwei Schrauben von innen befestigt. Einfach Schublade rausziehen, Schrauben lösen, Griff abnehmen, neuen Griff ansetzen und festschrauben.
Wichtig ist, dass die Lochabstände vom neuen Griff mit den alten übereinstimmen! Sonst musst du eventuell neue Löcher bohren, das ist der knifflige Teil. Ich hab das selber schon gemacht, klappt super, wenn man genau misst.
Viel Erfolg, das wird toll! 🙂
labar43 schrieb:
Wichtig ist, dass die Lochabstände vom neuen Griff mit den alten übereinstimmen!Das kann ich nur bestätigen! 🙂 Nichts ist ärgerlicher als nach dem Schrauben festzustellen, dass die Löcher nicht passen.
Wer es sich einfach machen will, besorgt erstmal neue Griffe mit exakt denselben Bohrabständen oder passt die Auswahl im IKEA-Onlineshop an. Und dann mit viel Ruhe schrauben. Nicht überdrehen, sonst quetscht sich der Griff neben dem Schubladenholz unschön zusammen.
Ach ja, kleines Geheimnis: Man kann die Schublade für besseres Arbeiten komplett rausnehmen. Dann hat man freien Zugang von hinten und vorne.
Zum Thema Löcher: Die MALM-Modelle haben meist einen Standardbohrabstand von 128 mm für die Griffe. Falls die neuen Griffe nicht passen, sollte man darauf achten, dass man keine sichtbaren Bohrlöcher offen lässt. Für das Nachbohren empfiehlt sich ein feiner Bohrer (ca. 3-4 mm) und vorsichtiges Vorgehen, um Ausrisse am Korpus zu vermeiden.
Darüber hinaus ist es ratsam, die Schublade zu entleeren und sicher abzulegen, bevor man sie herausnimmt und die Schrauben löst. Ein Helfer kann das Ganze sicherer machen, vor allem wenn man erste Erfahrungen macht.
Folgendes Vorgehen ist ideal:
1. Schublade komplett herausziehen, idealerweise ganz entfernen.
2. Innenseite des Griffes mit Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.
3. Alten Griff abnehmen.
4. Überprüfen, ob der neue Griff denselben Lochabstand hat (meist 128 mm).
5. Falls passend, neuen Griff mit den mitgelieferten Schrauben von innen festziehen.
6. Schublade wieder einsetzen.
Bei abweichendem Lochabstand empfiehlt sich das Füllen alter Löcher mit Holzkitt vor dem Bohren neuer Löcher. Zur Werkzeugausstattung: Schraubenzieher, Feiner Bohrer, Kleines Lineal oder Messschieber.
Dieses Verfahren minimiert Schäden und sorgt für ein sauberes Ergebnis.
