I
ixeileen4726.02.24 16:23Hallo zusammen,
ich habe bei meinem IKEA Malm Sideboard festgestellt, dass die Schubladen an einigen Stellen klemmen. Das Problem äußert sich so, dass die Schubladen beim Öffnen oder Schließen manchmal hängen bleiben oder nicht mehr ganz durchgleiten. Ich habe schon versucht die Laufleisten zu reinigen, aber das hat kaum geholfen.
Meine Frage: Wie kann man diese Schubladen besser einstellen, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten? Gibt es Stellschrauben oder spezielle Einstellmethoden, um die Laufrichtung oder den Abstand der Schublade zu den Seitenwänden zu optimieren?
Ich würde mich über konkrete Tipps freuen, die auf Malm-Möbel zugeschnitten sind, da ich häufiger lese, dass das Problem wohl bei anderen Modellen anders gelöst wird.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Die Malm-Schrankschubladen verwenden eine einfache Metallschiene mit Kunststofflaufleisten. Das Klemmen entsteht oft durch veränderte Ausrichtung der Schubladen oder Verschmutzungen im Gleitsystem.
Hier meine konkreten Einstelltipps:
1. Entfernen Sie die Schublade vollständig.
2. Prüfen Sie, ob alle Schrauben der Laufschienen an Korpus und Schublade fest sitzen.
3. Justieren Sie die Laufschienen leicht nach oben oder unten, indem Sie die Schrauben sehr vorsichtig lockern und schräg ausrichten.
4. Reinigen Sie die Laufleisten gründlich mit Isopropylalkohol, um Fett und Staub zu entfernen.
5. Prüfen Sie, ob die Schublade über der Laufleiste zentriert sitzt - wenn sie schief ist, kann man sie per Position der Schrauben ausrichten.
Das System hat keine speziellen Stellschrauben, daher sind diese mechanischen Korrekturen das effektivste Mittel. Ein Schmiermittel wie Silikonspray ist zwar oft empfohlen, kann aber auch den Kunststoff angreifen. Lieber trocken reinigen.
Maria35 schrieb:
Das System hat keine speziellen Stellschrauben, daher sind diese mechanischen Korrekturen das effektivste Mittel.Dem kann ich zustimmen. Um das Klemmen zu vermeiden, ist es wichtig, die Laufschienen präzise auszurichten. Bei Malm hängt die Funktion stark von der korrekten Montage ab, da das System keine Feinjustierung vorsieht.
Außerdem empfiehlt es sich, die Laufleisten auf Beschädigungen zu kontrollieren. Kleine Risse oder Verformungen können das Verhalten erheblich beeinflussen.
Ich weiß, wie nervig es ist, wenn die Schubladen klemmen – hatte das auch bei meiner Malm-Kommode. Habe dann langsam die Laufschienen ein bisschen verschoben und die Schublade immer wieder rein- und rausgeschoben, bis es ganz flüssig lief.
Hab mir auch angewöhnt, die Schubladen nicht zu überladen, da wird das Reibungsproblem deutlich schlimmer. Vielleicht hilft das ja auch.
