ᐅ Wie befreie ich Malm Schubladen von blockierenden Teilen?
Erstellt am: 04.02.20 08:43
MARKELPEOM
MARKELPEO04.02.20 08:43Hallo zusammen,
ich habe hier ein Problem mit Malm-Schubladen von IKEA, die sich nicht mehr richtig öffnen lassen, weil offenbar irgendwelche Teile blockieren. Konkret meine ich, dass entweder die Laufleisten haken oder das Sperrsystem nicht richtig funktioniert – manchmal dann klemmt die Schublade komplett und blockiert, sodass sie weder rausgezogen noch ganz reingeschoben werden kann.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche blockierenden Teile bei Malm Schubladen zuverlässig befreien kann? Sollte man die Schublade komplett ausbauen, oder gibt es Tricks, die man direkt vor Ort anwenden kann? Wichtig ist mir auch, keine Teile zu beschädigen, da die Schubladen recht neu sind.
Über Tipps zur Vorgehensweise – etwa wie man die Laufschienen säubert oder das Sperr-System überprüft – oder Erfahrungen mit defekten Komponenten wäre ich sehr dankbar!
Oh, das kenne ich gut! 🙂 Bei mir hilft oft, die Schublade komplett rauszunehmen, dann die Schienen etwas mit Silikonspray einsprühen – das macht sie wieder ganz leichtgängig! Und wenn irgendwelche Sperrmechanismen klemmen, einfach mal vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher nachhelfen. Das ist ja genial, wenn’s danach wieder läuft!
Hallo Markelpeo,
ich kann etwas Grundsätzliches beisteuern: Malm-Schubladen sind mit einem speziellen Zieh- und Sicherungssystem ausgestattet, das meist aus Plastiklaschen besteht, die in die Laufschienen greifen. Wenn die Schublade klemmt, ist häufig entweder Schmutz oder eine Fehlstellung der Laschen schuld.
Du kannst versuchen, die Schublade vorsichtig ganz herauszuziehen (oft sind dafür an den Seiten kleine Klemmhebel oder Clips), dann alles gründlich reinigen – besonders die Schienen und die Kunststoffhalter. Achte darauf, dass Plastikteile nicht gebrochen sind; falls ja, hilft oft nur Austausch.
Wenn Du willst, kann ich Dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie Du die Schublade richtig ausbaust und die Mechanik überprüfst.
MARKELPEO04.02.20 10:42Svenja7 schrieb:
Mal Schublade vorsichtig ganz herauszuziehen (oft sind dafür an den Seiten kleine Klemmhebel oder Clips)Genau das ist mein Problem: Ich finde diese Klemmhebel nicht oder sie lassen sich kaum bewegen. Gibt es da einen Trick, wie man die sicher findet oder erkennt? Sind die vielleicht hinten an der Schiene und nicht vorne? Würde ungern Gewalt anwenden.
