ᐅ Malm Schubladen quietschen beim Schließen – wie repariere ich das?
Erstellt am: 19.04.23 18:03
BunidraHallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Meine IKEA Malm Kommode hat in mehreren Schubladen das nervige Quietschen beim Schließen entwickelt. Das Geräusch tritt vor allem dann auf, wenn ich die Schubladen langsam zurückschiebe und die Laufschienen an den Seiten entlanggleiten. Ich habe die Schienen bereits gereinigt, aber das Quietschen bleibt bestehen. Meine Vermutung ist, dass es an den Rollen oder den Gleitschienen liegt, eventuell brauchen sie Schmierung oder eine kleine Reparatur. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Problem und eventuell eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das leise Reparieren kann, ohne gleich eine neue Schublade oder Schiene kaufen zu müssen? Danke im Voraus!
Hallo Bunidra, dein Problem kenne ich sehr gut. Das Quietschen bei IKEA Malm Schubladen kommt häufig von mangelnder Schmierung oder Verunreinigungen in den Laufschienen. Als erstes würde ich empfehlen, die Schublade komplett herauszunehmen, da du dann leichter an die Laufschienen kommst. Wichtig ist, nicht nur die sichtbaren Teile zu reinigen, sondern auch die Innenseite der Schienen und die Rollen - gerade hier sammelt sich oft Staub oder kleine Partikel.
Anschließend empfiehlt sich die Verwendung eines silikonbasierten Schmiermittels, das nicht staubbindend ist. WD-40 kann zwar kurzfristig helfen, ist aber oft keine Dauerlösung, da es flüchtig ist und Staub anzieht. Falls du die Rollen überprüfen kannst: Schau, ob sie sich frei drehen oder vielleicht gebrochen bzw. beschädigt sind. In diesem Fall hilft meist nur ein Austausch.
Noch eine Frage an dich: Tritt das Quietschen bei allen Schubladen auf oder nur bei bestimmten? Das könnte helfen, den Fehler besser einzugrenzen.
TEBILO schrieb:
Ansonsten empfiehlt sich die Verwendung eines silikonbasierten SchmiermittelsDanke für die ausführliche Antwort! Das mit dem Silikon-Spray habe ich noch nicht probiert, werde ich machen. Zu deiner Frage: Das Quietschen trat zuerst nur bei der mittleren Schublade auf, mittlerweile fast bei allen. Bei der obersten ist es am schlimmsten.
Ich werde morgen mal die Schubladen rausholen und die Rollen genauer anschauen. Ich frage mich nur, ob das auseinandernehmen an den Schienen kompliziert ist oder ob IKEA da eine einfache Lösung hat?
FAVALERIE919.04.23 18:19Schubladen rausziehen, beide Seiten der Laufschienen und Rollen mit Silikonspray einsprühen, dann ein paar Mal auf- und zuziehen. Normalerweise erledigt das das Quietschen.
Zur Ergänzung: Achte darauf, die Schublade vollständig auszuziehen und die Laufschienen an der Kommodenseite vorsichtig zu lösen – oft sind sie nur eingehängt oder mit kleinen Schrauben befestigt. So kannst du alle Teile gründlich reinigen. Vermeide Öle, da diese Staub anziehen und langfristig Probleme erzeugen können. Silikonspray ist hier die beste Wahl, weil es wasserabweisend und nicht klebrig ist. Wenn die Rollen beschädigt oder verformt sind, sollte man sie ersetzen, da sonst das Quietschen zurückkehrt.
Ich finde es immer irgendwie paradox, wie wir ständig nach Schmierung schreien, obwohl manche Leute meinen, Möbel sollten ohne diese ganze Kleberei von Dauer leise funktionieren. Warum setzen wir nicht einfach auf langlebigere Materialien oder bessere Konstruktion? Aber gut, hier müssen wir wohl erstmal mit Spray und Co. dran.
FAVALERIE9 schrieb:Das klingt ja wohl zu simpel, um wahr zu sein, oder? 🙂 Trotzdem, manchmal ist die einfachste Lösung eben die beste.
