ᐅ IKEA MALM Schubladengleiter austauschen – Schritt für Schritt?
Erstellt am: 12.06.20 09:32
pimola
pimola
12.06.20 09:32
ich habe bei meiner IKEA MALM Kommode bemerkt, dass die Schubladengleiter an einer Seite nicht mehr richtig funktionieren. Die Schublade klemmt und läuft nicht mehr sauber. Meine Frage ist daher: Wie genau kann ich die Schubladengleiter bei der IKEA MALM Serie selbst austauschen? Ich würde mich über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung freuen, die sowohl die Demontage der alten Gleiter als auch den Einbau der neuen umfasst.
Es wäre super, wenn dabei auch auf eventuelle Besonderheiten beim Modell MALM eingegangen wird, da ich gelesen habe, dass IKEA da teilweise unterschiedliche Varianten verbaut hat. Danke schon mal für eure Tipps!
TYRELL
12.06.20 11:07
Hallo pimola,
um die Schubladengleiter der IKEA MALM Kommode korrekt auszutauschen, solltest du zuerst genau feststellen, welche Art von Schubladengleitern verbaut ist. Die MALM-Serie verwendet normalerweise Metall- oder Kunststofflaufleisten mit speziellen Clips.
Schritt 1: Zieh die Schublade komplett heraus. Dabei am besten beide Seiten gleichzeitig leicht anheben, um die Führung zu lösen.
Schritt 2: Such nach den Clips oder Schrauben, mit denen die alten Gleiter befestigt sind. Meistens sind das kleine Kunststoffnasen oder Metallklammern, die mit sanftem Druck entfernt werden können.
Schritt 3: Entferne die alten Gleiter vorsichtig, achte darauf, dass du die Führungsschienen nicht beschädigst. Bei Metallführungen kann es sein, dass Schrauben entfernt werden müssen.
Schritt 4: Baue die neuen Gleiter ein. Hier ist es wichtig, genau die gleichartigen Teile zu nehmen, da unterschiedliche Varianten nicht kompatibel sind.
Schritt 5: Steck die Schublade zurück in die Führung und teste die Laufrichtung und das Schließen.
Besonderheit: Einige MALM-Modelle haben unterschiedliche Schubladengleiter je nach Produktionsjahr, also am besten die Teilenummer auf dem alten Gleiter notieren bzw. ein Foto machen (sofern möglich).
Möchtest du noch wissen, wie man das am besten mit Werkzeug vorbereitet oder welche Ersatzteile man genau sucht?
Teonon
12.06.20 11:21
Oh, das ist ja genial, dass du das selbst angehst! 🙂
Ich hab bei meiner MALM das mal probiert – einfach die Schublade ganz rausziehen und dann die alten Schienen wegmachen. Das klappt oft ganz easy mit einem Schraubenzieher zum Hebeln!
Aber Achtung: Manchmal sind die kleinen Plastikclips super fies und brechen schnell. Also lieber vorsichtig abhebeln und wenn was nicht geht, nochmal ein bisschen rumprobieren.
Falls du neue Schienen hast, einfach die in die alten Löcher klipsen und Allet wieder zusammenstecken – funktioniert fast wie bei nem Puzzle 🙂
Viel Erfolg, du schaffst das!
plopra
12.06.20 12:03
1. Schublade völlig rausziehen.
2. Clips seitlich mit Schraubenzieher lösen.
3. Alte Schienen entfernen.
4. Neue Schienen einsetzen.
5. Schublade einschieben und testen.
retau
12.06.20 12:45
Das ist ja genial! 🙂
Ich hatte auch Probleme mit meiner MALM-Schublade, bis ich die Gleitschienen einfach ausgetauscht hab. Geh entspannt ran, Schritt für Schritt – und denk dran, manchmal sind die Clips echt zickig.
Kleiner Tipp: Wenn du merkst, dass die Schublade klemmt, überprüfe auch mal die Schubladenleisten auf Verschmutzungen oder Verformungen.
Du kannst das schaffen, melden dich gerne, wenn's hakt!
GUSTAVO56
12.06.20 13:50
Hallo pimola,
um den Austausch der Schubladengleiter bei der MALM Kommode wirklich effizient und langlebig durchzuführen, würde ich folgende detaillierte Vorgehensweise empfehlen:
1. Zuerst die Schublade vollständig herausziehen und den Schubladenkasten von unten genau inspizieren. Hier befinden sich meist Kunststoff- oder Metallklammern, die als Befestigung dienen.
2. Bei MALM ist es wichtig zu wissen, dass manche Modelle unterschiedliche Schienen-Mechanismen haben. Prüfe daher die vorhandene Führung auf Typenkennzeichnung oder Seriennummer.
3. Entferne mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig die Clips oder löse die Schrauben, mit denen die Seitenschienen befestigt sind. Das erfordert oft etwas Geduld, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Sobald die alten Gleiter entfernt sind, reinige die Führungsschienen sowie die Schubladenseiten gründlich von Staub und Fettresten. Das erleichtert den Einbau der neuen und sorgt für ein reibungsloseres Gleiten.
5. Setze die neuen Gleiter exakt in die vorgesehenen Positionen ein, prüfe den Sitz fest, jedoch ohne Gewalt. Falls Schrauben benötigt werden, verwende passende und kräftige Schrauben, die das Material nicht beschädigen.
6. Schublade wieder einsetzen, mehrmals öffnen und schließen, um sicherzustellen, dass alles sauber läuft.
Eine Rückfrage: Welchen Ersatzteilsatz hast du besorgt? IKEA verkauft verschiedene Versionen, manche sind ausschließlich für bestimmte Baujahre der MALM geeignet.
ikeamalmschubladegleiterführungsschienenschraubenzieherkommode
