ᐅ Malm Kommode quietscht beim Bewegen – wie rückstandslos Schmieren?
Erstellt am: 02.07.20 08:11
Gauleif4Um das Quietschen bei der Malm Kommode effizient und restlos zu beheben, sind folgende Arbeitsschritte empfehlenswert:
1. Kommode leicht ausräumen und vorsichtig kippen, um Zugriff auf alle beweglichen Teile der Schubladenführungen und Scharniere zu erhalten.
2. Alle Kontaktflächen von Staub, Schmutz und Ablagerungen mit Isopropylalkohol und einem Mikrofasertuch reinigen. So wird eine optimale Haftung des Schmiermittels gewährleistet.
3. Anwendung eines klaren, trocknenden PTFE-basierten Trockenschmiermittels oder Silikonsprays. Diese hinterlassen keine flüssigen Rückstände.
4. Überschüssiges Mittel sofort mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen, damit keine Flecken an Boden oder Möbeln entstehen.
Auf mehrere dicke Schichten verzichten, da dies Staub anzieht und das Problem verschlimmern kann.
Um das Quietschproblem bei einer Malm Kommode langfristig rückstandslos zu lösen, ist Präzision beim Schmieren entscheidend. Ich führe hier gern einen Schritt-für-Schritt-Prozess an:
1. Analyse des Quietschens: Zunächst sollte genau lokalisiert werden, ob das Geräusch von den Metallführungen der Schubladen, den Kunststoffgleitern oder den Scharnieren herrührt. Durch leichtes Bewegen und Zuhören lässt sich das meistens gut feststellen.
2. Reinigung: Mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch die Führungen von Staub und Schmutz befreien. Bei Bedarf kann man kleine Bürsten verwenden, um in Ecken zu kommen. Staub vor Schmierung ist ein häufiger Fehler.
3. Kontrolle des Materials: Die Malm Kommode besitzt oft Metallführungen mit Kunststoffeinsätzen. In den Kunststoffteilen sollten keine öligen Schmierstoffe verwendet werden, weil sie das Material angreifen oder anschwellen können.
4. Empfehlung: Für Metall auf Metall verwende ich sehr gern ein PTFE-basiertes Trockenschmiermittel (auch als 'Teflon-Spray' bekannt). Das erzeugt eine trockene Schicht, die das Quietschen eliminiert, staubabweisend wirkt und nicht klebt.
5. Anwendung: Wenige Sprühstöße genügen. Nach dem Auftragen sollte man die Schublade einige Male komplett herausziehen und wieder hineinschieben, damit sich das Mittel gleichmäßig verteilt.
6. Vorsicht: Nicht zu viel aufsprühen, sonst läuft das Mittel weg und kann Flecken auf dem Boden hinterlassen. Überschüssiges schnell abwischen.
Kleiner Tipp: Falls der Quietscher von den Scharnieren der Rückwand (oft angeschraubt) verursacht wird, dort stattdessen ein Graphitpulver verwenden. Es hinterlässt keine Flecken und funktioniert bei Scharnieren sehr gut.
TYRELL schrieb:
Ich führe hier gern einen Schritt-für-Schritt-Prozess an:Vielen Dank, das klingt genau nach dem, was ich gesucht habe – eine genaue Anleitung mit Erklärungen zum Material und den Empfehlungen ist sehr hilfreich.
Ich habe bisher das Quietschen mehr bei den Schubladenführungen wahrgenommen, aber den Punkt mit dem Kunststoff musste ich vorher gar nicht bewusst bedenken.
Könntest du noch etwas dazu sagen, wie man am besten feststellt, ob Kunststoff oder Metall beteiligt sind? Bei meiner Malm Kommode habe ich die Führungen noch nicht geöffnet oder genau geprüft.
Gauleif4 schrieb:
Könntest du noch etwas dazu sagen, wie man am besten feststellt, ob Kunststoff oder Metall beteiligt sind?Ich würde einfach mal die Schublade rausziehen und mit dem Handy oder einer Taschenlampe die Schienen genau anschauen. Meistens sind die äußeren Teile aus Metall, die inneren Führungen und Gleiter aber aus Kunststoff.
Falls man vorsichtig mit der Hand entlang fährt, spürt man oft sehr schnell, ob es glattes Metall oder etwas weicheres Kunststoff ist.
Wichtig: Zieh die Schublade komplett heraus und stell sie sicher ab, damit nichts beschädigt wird.
PECLARISSA02.07.20 12:35Noch ein kleiner Lifehack dazu: Du kannst auch eine Büroklammer oder einen Zahnstocher nehmen, um die Führungen besser zu ertasten und die Materialien voneinander zu unterscheiden. Gerade mit dem Tastgefühl kriegt man ein super Gefühl für den Unterschied Metall/Kunststoff – so war’s bei mir jedenfalls 😄
PECLARISSA schrieb:
Du kannst auch eine Büroklammer oder einen Zahnstocher nehmen, um die Führungen besser zu ertasten und die Materialien voneinander zu unterscheiden.Das ist ein guter Tipp. Ergänzend noch: Manche Modelle haben auf der Innenseite der Führung eine kleine Betriebs- oder Produkt-ID, die Auskunft über das genaue Material geben kann.
Alternativ gibt IKEA auch Serviceanleitungen online heraus, in denen Material und Aufbau dokumentiert sind. Es lohnt sich, diese zu konsultieren, falls vorhanden.
