ᐅ Welche Ersatzteile sind für Malm Schubladen am wichtigsten?
Erstellt am: 23.02.21 10:12
Lubofe
Jamalli
23.02.21 13:15
Interessant wäre, ob die Verschleißteile bei Malm über die Jahre variieren. Manche Schienenmodelle sind aus Metall, andere aus Kunststoff. Gibt es belastbare Quellen oder Erfahrungswerte, welche Variante langlebiger ist? Oder ist der Unterschied vernachlässigbar?
hauklo
23.02.21 13:42
Jamalli schrieb:
Ob die Verschleißteile bei Malm über die Jahre variieren
Es gibt tatsächlich unterschiedliche Versionen der Schubladenschienen. Ältere Modelle nutzen meist einfache Plastikgleiter, während neuere oft Metall-Laufschienen mit Kugellagern verwenden. Metall ist grundsätzlich langlebiger und sorgt für ruhigeren Lauf, aber anfälliger gegen Rost bei feuchter Umgebung, wenn nicht beschichtet.
Meine Empfehlung: Bei häufigem Gebrauch auf Metallführungssystem wechseln. Kunststoffausführungen sind günstiger, aber auf Dauer weniger robust.
Lubofe
23.02.21 14:05
Danke für diese Einschätzung! Kannst du auch etwas zu den Endstoppern sagen? Sind die bei Malm besonders anfällig?
bupar
23.02.21 14:48
Endstopper bei Malm Schubladen sind meist aus Kunststoff gefertigt. Sie brechen nicht häufig, können aber mit der Zeit spröde werden, vor allem bei häufiger Belastung oder wenn die Schublade sehr oft ganz rausgezogen wird.
Vorrat von Endstoppern ist sinnvoll, wenn die Schublade stark beansprucht wird. Bei Defekt kann es passieren, dass die Schublade unkontrolliert herausrutscht, was unschön und gefährlich sein kann.
Zusammenfassend: Laufschienen + Kunststoffgleiter + Endstopper im Blick behalten. Griffe bei Bedarf.
TELAHAU
23.02.21 15:07
Wenn Endstopper kaputt sind, reicht oft auch ein simpler Austausch, da die Teile günstig sind. Wichtig ist, genau den passenden Typ zu bestellen.
FELOTAU
23.02.21 15:22
Mich hat besonders genervt, wenn die Schublade mitten im Öffnen hängen blieb, weil die Rollen ausgeleiert waren. Vielleicht sind die Rollen also noch wichtiger als gedacht.
malmschublademetallkunststofflaufschienen
