ᐅ Wie mache ich Malm Kommoden leiser?
Erstellt am: 23.09.20 08:17
Rumason
Rumason
23.09.20 08:17
ich habe mir vor kurzem eine Malm Kommode von Ikea zugelegt und merke, dass die Schubladen beim Öffnen und Schließen ziemlich laut und klappernd sind. Das nervt vor allem in den ruhigen Momenten am Abend. Meine Frage lautet deshalb: Wie kann ich meine Malm Kommode leiser machen, sodass die Schubladen sanfter und weniger geräuschintensiv gleiten? Gibt es bewährte Methoden oder spezifisches Zubehör, das effektiv ist?
Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber finde viele unterschiedliche Empfehlungen, insbesondere wegen der eingesetzten Metall- und Kunststoffschienen. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, damit ich das Problem nachhaltig lösen kann.
sancamille
23.09.20 08:29
ein einfacher Trick ist, die Laufschienen zu reinigen und danach mit Silikon- oder Teflonspray zu behandeln. Vermeide Schmierstoffe auf Öl-Basis, die ziehen Schmutz an und verschlechtern langfristig den Lauf.
DUKUSU
23.09.20 09:47
Oh ja, das kenne ich! Meine Malm war auch mega laut, bis ich die Schienen mit Teflonspray eingesprüht habe – danach war sie fast geräuschlos! 😊 Probiere das mal, es bringt echt was, und du hast wieder Ruhe zuhause! Viel Erfolg! 🎉
LAYNE
23.09.20 11:22
Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber mal ehrlich, so eine Kommode will ja nicht auf Bässe knallen, sondern eher leise gleiten. Ein bisschen magische Schmiererei und schon läuft das Möbelstück wie Butter. 🙂
KODAN32
23.09.20 12:55
ich ergänze mal mit einem kleinen Leitfaden:
1. Schubladen komplett rausnehmen.
2. Laufschienen gründlich reinigen (Staub, Krümel, alte Schmiermittel restlos entfernen).
3. Mit einem trockenen Tuch und einem milden Reinigungsmittel arbeiten.
4. Anschließend Silikonspray oder ein Teflon-Fett dünn auftragen.
5. Laufschienen und Kugellager prüfen, ob sie beschädigt sind, ggf. Ersatzteile einbauen.
Achtung: Keine ölhaltigen Mittel verwenden, da diese Staub anziehen.
Falls die Schubladen über Kunststoff-Stopp-Puffer verfügen, diese kontrollieren, ob sie richtig positioniert sind, da sie Dämpfung bringen.
Zum Schluss die Schublade behutsam einsetzen und einige Male öffnen und schließen, um die Verteilung des Schmierstoffs zu optimieren.
Viel Erfolg!
Juan31
23.09.20 15:09
Ergänzend möchte ich anmerken, dass die Malm-Kommoden oft mit Vollauszügen ausgestattet sind, die über Metallkugellager verfügen. Wenn es hier hakt oder abgegriffen ist, hilft nur ein Austausch des Laufschienenmechanismus, da das Schmieren nur bedingt hilft.
Ein weiteres Problem kann durch falsch justierte Schubladenfronten entstehen, die eventuell an der Kommodeninnenseite schleifen. Kontrolle und gegebenenfalls Nachjustierung sind daher ebenfalls ratsam.
malmschubladenkommodelaufschienenstaub
